楼主: rong671
[已解决] 菜鸟级问题,如何保证钻头两个刃对称?
发表于 2006-9-9 10:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 dongbeixu 于 2005-10-23 11:51 发表
- G% P4 H* L8 Q# K用万能角度尺边测量边磨削,使两边刃一样即可.
6 g- J$ ^/ S. L9 `$ T比较实用
发表于 2006-10-25 20:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还是多磨磨,多看看吧。
发表于 2006-10-26 16:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
多联系就可以了。向老师傅请教
发表于 2006-10-27 22:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
各位说得不错,多练习可以积累经验,但能借助一些简单的工具,就能提高精度。
发表于 2006-10-30 12:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
咳,怎么连这个都不知道。最精确的简单仞磨方法:一台120w的直流小电机夹上钻头,让电机反转。一台小小的滑槽平口钳夹住条石(与轴向成一夹角,该夹角正好是你想磨的钻头的刃角)。开动滑槽摇臂,轻轻地靠近旋转的钻头,一下子就搞定了。谁还建议买1万的磨床啊?抢劫呢嘛!
发表于 2006-11-3 23:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
最简单的办法;找两块薄铁板钻个孔做个活动角尺,在尺上刻上刻线,钻头磨好后调整好角度对准刻线比对进行修磨直至满意.
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-11-7 20:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
手工磨,靠眼睛看,靠经验!
发表于 2006-11-9 21:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用拇指和食指捏住钻头刃带,使其尾部可以靠重力下垂,钻头锋刃与眼睛呈90度角,目视锋刃,其中有一侧高,旋转180度,还是原来位置的高。这样就对称了。
sxw68 + 3
发表于 2006-11-10 19:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在一平板上安装一小顶尖,将钻头尾部顶尖孔放在小顶尖上,旋转钻头,用钢板尺量出两刃尖的高度差,比较修正之;前提是刃磨时手握的角度要一致;...
sxw68 + 3
发表于 2006-11-10 23:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
磨钻头时目测钻头对称有两个方面:1.刃磨使两刃长度相同,可从上向下看,你会发现左边的刀刃略长,然后把钻头转180°再看,如果仍然是左边(即刚才右边的刀刃)略长那么说明两刃长度相同了;2.刃磨两刃角度对称,在钻头两刃长度相同后,平视钻头,如果你看到韧带与两刀刃相交的两个刀尖左边高右边低,翻转180°后还是左高右低即说明角度对称了。这是由于人的视觉误差造成的,多磨多看很快可掌握,一点经验希望对大家能有帮助。2 f1 U3 k2 |4 a- m: L& b
0 S" u  c. V& A( ?% g$ S* t) r
[ 本帖最后由 1995jinlh 于 2006-11-12 13:35 编辑 ]
sxw68 + 5 应助
