楼主: jingdongbo
[已答复] 空气开关的选型
发表于 2010-1-1 10:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
根据负载额定电流和负载性质选择
发表于 2010-2-2 15:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般的空开选型手册都是按负载类型分类选择的,然后才是负载电流,电压等参数
发表于 2010-2-9 05:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
正常工作电流的1.5倍
发表于 2010-2-13 20:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
22# cylzwx
, |% e4 Q& F3 H2 ?% ?
, T  n# L7 [  ?+ t' y- Y是个有用的资料!谢谢分享!
发表于 2010-3-1 14:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
这取决于你所带的负载
发表于 2010-3-9 22:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
应该根据负载情况来选型号,一般情况选用1.5倍到2.5倍的
发表于 2010-3-11 09:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
产品样本里都有的
发表于 2010-4-19 10:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
选择空气开关应考虑控制的负载,如果控制的负载启动时应冲击电流时选择的空气开关的电流应大于冲击电流。
发表于 2010-4-30 08:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
一般选择空气开关为负载额定电流的1.5-2.5倍之间。
发表于 2010-5-1 13:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
空开的选择是简单又复杂的问题,对于一般电动机控制回路通常情况下查手册即可。但对于供配线路就要考虑比较多的问题了,比如线路的计算电流,上下级配合问题,短路电流问题,电缆的载流量等,因此要按工业图与民用配电设计手册上内容执行。
发表于 2010-5-24 23:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个不一定的,要看你的负载性质;一般取负载工作电流的1.5倍就可以了,还要考虑一定余量,比如受环境、温度、操作因素的影响,可以再取大0.2-0.5倍左右;另外,像空气开关有C型和D型二种,D型开关适合用在电机等短时过电流的线路上,保护会更好,其它的用C型
