楼主: charles006
[已解决] 电热丝为什么总是绕成螺旋状?
发表于 2009-6-23 10:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
单位体积内,有效发热量高
发表于 2009-6-23 10:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电热丝一般适用于加热的,那必然要求有一定的加热密度,卷成螺旋形后可以提高加热温度来达到加热的需要。当然也有特例,电热毯上的加热丝是直的。也是出于需要
发表于 2009-6-23 14:57:23 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
电热丝的一个重要参数,就是表面功率。外形有: 直行、螺旋、折线、缠绕等# B2 l( n$ Z) s: g
电热器需要的功率.....电热器的技术要求..... 选用什么材料....这种材料的允许表面功率.....电热丝(带)的截面面积......电热丝的长度....电热丝的形状(直行、螺旋、折线、缠绕等)......等
发表于 2009-6-28 10:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意:一定电压、一定功率范围内的电阻丝难以做得很短。为了在有限的空间内装入足够长度的电阻丝,通常最好的方法就是把它们制做成螺旋状
发表于 2009-6-29 21:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
个人观点是增加热效应及场效应
发表于 2009-6-30 16:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最主要的原因并非为了增加热效能的扩散、传导。: `. N: Q3 U/ v- T$ f
理由很简单,根据不同功率(或瓦数)之需要,电热丝改变的是两点:1、丝径;2、长度。没听说过改变“螺距”的。
. m2 s) |* o5 @实际应用中,采用螺旋式的多数用于交流电路,直流电路就不必拘泥这种形式。- L" U& G% N, N* k( J
因为交流电路会引起电热丝震颤,加之热涨冷缩,电热丝很容易断,只有采取螺旋布局,才能最小减低这种危害。/ q+ N+ Z  W0 ~' N
这个方法很可能是爱迪生首创的,他在找到钨丝作为灯泡材料后仍受断丝困扰,直到采用螺旋灯丝后,灯泡才算真正实用。
发表于 2009-7-3 23:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 lccccc 于 2009-6-1 17:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ L( C9 m7 p+ J* D7 R电热丝绕成螺旋状,引用的是交流电,螺旋状有感抗,如是一直线就是短路,故做成螺旋状。
% i& x4 s3 F( t: j5 H
同意.
% Z+ [6 f1 l( e* O4 ]2 r节省空间必然有一定道理,但不应该起决定因素.
发表于 2009-7-4 07:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
同意几位前辈们的说明,可将电热器视为电阻,越弯曲阻值越高单位面积发热量越高,但是就量测的立场,电阻并不是从头到尾每段每段都是相同阻值哦。
  S/ q4 q+ B. x; q# L
( D7 ?5 l! \( Y[ 本帖最后由 long1675 于 2009-7-4 07:32 编辑 ]
发表于 2009-7-5 12:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
增加长度,提高电阻,提高功率输出,热量集中。
发表于 2009-7-5 13:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
增加电阻呀,增加单位面积辐射能量。
发表于 2009-7-11 08:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
圆的面积大,适合很多容器都能放进去。其他没有什么特别。
发表于 2009-7-12 21:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
呵呵,做成直线得多大的空间呀!螺旋状占地面积应该最小,而可得到需要的电阻。
发表于 2009-7-12 21:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为了提高输出功率,在电压一定的情况下,只能提高电阻,相同长度的情况下,螺旋状的电阻比直线的电阻要大,因此做成螺旋状。
发表于 2009-7-13 23:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 9# lccccc 的帖子
会短路吗?电阻不小啊
发表于 2009-7-14 09:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈,大家都解释的很清楚了咯
发表于 2009-7-17 10:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
5楼说得好,20楼讲的细。支持。9 A; q/ k- F; L
1 A. X# U% ^) ~- {9 `- ?6 G  U$ M在某些专业的用途上就有平板型加热器,并非螺旋状,但是制造成本高。
发表于 2009-7-17 21:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
阻抗值相同,直线须使用较粗的线8 I7 f  d  F( h( M
而弯曲的细线须较长,所以使用弯曲设计: w5 ^7 f& x& K, Y0 c+ }4 P% {
因此增加长度,使得加大单位长度的加热面积
发表于 2009-7-17 21:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
做成螺旋状可以增加长度,增加功率,发热量也就自然增大,
发表于 2009-7-19 15:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
螺旋形状也可以提高强度。
发表于 2009-7-19 22:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 17# fuzhichun126 的帖子
我赞同17楼的观点
发表于 2009-7-20 19:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
肯定不能增加电阻,还是空间问题吧
发表于 2009-7-22 21:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
增加长度。提高有效面积
 楼主| 发表于 2009-7-24 09:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 28# colesgroup 的帖子
电热器的技术要求有没有这个标准?
发表于 2009-8-8 22:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是为了曾加相对面积,不起折角是怕折角处发热量大烧断电热丝
发表于 2009-8-9 08:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
提高热效率!
