楼主: csl01514218
[已解决] 空气开关、断路器和接触器有什么具体区别?
发表于 2010-1-14 13:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
接触器用的最多其实
发表于 2010-1-20 22:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主用这个问题来看看大家的基本功,呵呵
发表于 2010-1-22 10:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
都讲得对!
发表于 2010-1-22 16:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
空气开关、断路器一种是安装于现场配电箱,后者是安装在配电柜变电所。
8 D( {& c- ?" `. Y; N" A9 |9 U2 Y$ ^1 Q( q接触器一般只接通分断负荷电流。
发表于 2010-1-22 16:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
) s  Q' k4 ~3 x1 U. @7 Y& w2 |& s% K9 P  G% ~1 B; i3 N" w; x5 o
断路器——具有过载、短路保护功能,能保护线路和电源能力的基本电器叫断路器。它常以能承受较大的负荷及更大的短路电流,并有自动断路功能。 6 k- n/ C/ s2 j" L. ^, f& g
应用:电力线路、用电设备的接通、断开与自动保护。 4 z- y& X& a  g3 ^
空气开关——一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关叫空气开关。空气开关也就是空气断路器。8 q6 G/ ?( N9 U! N$ r4 a4 Y
断路器,空气开关,起到保护作用都是保护电器.
( t) w: X4 O# B3 K! b交流接触器利用主接点来开闭电路,主要作自动控制的开关作用
发表于 2010-2-7 13:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
空气开关3 a; B( u+ x. {" b; W. l  F
ACB-air circuit break,这就要说到开关的灭弧介质,字面上理解 空气开关
$ L; b1 ~0 ~$ |' W7 R/ n灭弧介质就是空气 对应于真空开关之类。+ _0 h5 n' I. T4 i$ T
接触器
4 e$ a) w" @- y* t' }5 n9 G& Q! r有些场合需要频繁的投切电源,对开关的损坏太大,因为开关的触头是有寿命的。这个时候就用接触器来控制回路的通断。
8 O  L$ a: |1 T- P4 S" {断路器
$ Z( H6 e: y% p  x% q灭弧 快速切断电流 无论是正常工作电流还是故障电流
发表于 2010-2-7 13:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上说的都不错,其实最大的区别是接触器是用于小电流、中低压回路的、开断正常电流的自动化元件
发表于 2010-2-21 10:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
1、空气开关是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。空气开关就是使用空气灭弧的开关,利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。
) r4 Q1 l: e. a7 A3 Z) \: b2、低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。  n5 U/ F' d6 B6 k) k
3、接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭触头断开;常开触头闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原:常闭触头闭合;常开触头断开。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用/。接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。通用接触器可大致分直流和交流接触器两类。
发表于 2010-3-9 22:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
空气开关是断路器中的一种类型,都具有保护功能。接触器是元器件中的类型,具有牵引的功能,通过线圈产生磁场,在牵引力的作用下使触点闭合,经过触点给所需电能的负载供电。
发表于 2010-3-17 14:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
空气开关是断路器的一个种类
: H/ K7 c! z+ Y( M( \, u4 _  D) X1 H7 {" Q) d; |( v. I/ _* t. ]
断路器和接触器的区别:' R* R* P5 C  V5 a
接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。是可以直接分断额定负载的。
% D9 z  g0 y7 L1 Y# q* f断路器是一种电力保护开关,用于开断、关合额定负载和故障负载,与接触器不同的是断路器可以对故障负载进行切除或关合,而接触器是没有这种能力的。
, x2 V( U- f: k8 \6 Z+ x3 W# J3 J接触器是控制元件,而断路器是保护元件。
1 x( l8 u" T& c* Z3 T, Y正解
发表于 2010-3-20 14:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
7# haoxishuai
( N( X7 N6 C' a& w  i你很牛啊,学习了
发表于 2010-3-25 22:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
空气开关可以说是断路器的一种,但使用更加广泛,都是用于过电流保护,接触器是不一样的,你知道固态继电器吗?意思差不多,是带线圈的开关,他必须配装热继电器才能有过电流保护作用,不知的如何,见谅!
发表于 2010-3-26 13:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我认为对于这个问题在这里没有必要深入与展开的讨论,在网上有很多这方面的资料啊。也可以在论坛中下载一本有关的书籍来看看就完全明白了啊。
( f& ~+ a& f9 \. [2 S这里,我只想说的是:空气开关也是属于断路器的一种,空气开关里面的绝缘介质是空气,当电流击穿空气的时候,开关就会动作。(在上面也有人说了,开关里的绝缘介质还有其他,例如:少油/多油)! l9 {, {; T# g* r
而接触器主要是起到对电路的控制作用的啊
发表于 2010-4-12 10:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
利用空气作为灭弧介质的断路器叫空气断路器,也叫空气开关
6 B# Q9 y. V/ N8 X接触器是低压电动操作的断路器。
发表于 2010-4-12 22:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
空开,断路器在线路中起保护线路和用电设备作用$ `7 s+ z* A3 s7 `+ k8 h
接触器主要用于接通和断开主回路
发表于 2010-4-14 16:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
比较基本的东西了,一般的电气电工书籍里都有介绍:电气控制与PLC(西门子系列http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7%C6%F8%BF%D8%D6%C6
发表于 2010-8-11 15:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
断路器包括空气开关,用于主电路中作为控制器件和保护器件,接触器的功能主要是可以根据电气指令通断,在电路中起控制作用,接触器本身不具备保护功能。
发表于 2010-11-3 18:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
空气开关和断路器都起保护作用 ,接触器是接通和断开电源
发表于 2010-11-4 20:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
断路器,一般具有较弱电流接通能力,用于开断大电流(短路故障电流)。: \8 P( E/ a; y) M
空气开关,大电流的负载接通开断(短路故障电流)。
发表于 2010-11-5 14:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复的非常细,也学习学习,:victory:
