楼主: 有心杀贼
[讨论结束] 硬度HRC38~44的45#钢轴上键槽如何加工
发表于 2009-8-10 09:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先粗加工-調質-精加工
7 A4 u0 {& |3 _, h. j8 ~2 U(我們用OSG超硬端銑刀硬度可加工到HRC62)
发表于 2009-8-10 10:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵,不懂工艺,如果不小心轴的硬度达到HRC58~62,
7 G# ]$ \7 Q. J/ N那么键槽怎样加工?
发表于 2009-8-10 14:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上讨论的相当热烈,看来要经常光顾本论坛汲取各家之长,实际上任何一种工艺都要适合自己产品和加工要求,即要高效又要经济,当然质量是最大的前提!
发表于 2009-8-11 22:01:45 | 显示全部楼层 来自: 越南
热处理之前就加工好
发表于 2009-8-12 11:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
路过,学习了,谢谢大家.
发表于 2009-8-12 15:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
欢迎讨论,本人受益匪浅,三维网不错
发表于 2009-8-13 10:13:37 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
回复 24# chjq2008 的帖子
我们从来都是先加工后淬火的,没有见过有裂纹, HRC55-60
发表于 2009-8-14 19:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
哈哈 很激烈 工艺方案也好,路线也好 不是唯一的 只是择优而行
发表于 2009-8-15 02:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
33#的朋友说得很好,没有唯一,适合自己的才是最好的。
发表于 2009-8-15 15:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
采用硬质合金刀具钻孔,然后再铣
发表于 2009-8-15 16:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
27楼和32楼的朋友,45钢淬火硬度到不了这么高的。
发表于 2009-8-15 16:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
学到东西了,有争论才有思想嘛,但不要说过激的话
发表于 2009-8-15 21:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45#钢淬火后用普通钻头能钻动吗
45#钢淬火后用普通钻头能钻动吗,如何加工?谢谢。
发表于 2009-8-16 16:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
HRC45-50是可以加工的,关键是要选择合理的刀具材料和合理的切削用量
发表于 2009-8-16 17:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
现在的高速切削加工针对淬火钢是完全没有问题的,在国外早就有以车代磨,以铣代磨的工艺了
发表于 2009-8-25 12:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本身材料选择是个问题,45钢做那么硬,是为了保证轴耐磨还是保证强度?: _7 X! E7 G" M# p: p
如果是为强度,设计的时候可以考虑用合金钢调质,如果是为了保证耐磨性,表面硬化处理不就得了。
# T& ~9 j! S# E# K1 t3 D' ?以我看来,轴通常要求高强度和高韧性,偶尔情况下要求耐磨。 但45钢做到那么硬,其韧性通常比较低,很容易裂断。: c! r6 U0 J* T9 U  I2 ^
看来设计的人的决定硬是给做工艺的人产生蛮多麻烦的。9 ^  K( k2 `/ @# B2 Y! J
确实,有人说45钢材料便宜,但我看到这个键槽的加工费可能已经超过其它费用了。。。& a8 D& c: n, E& k! A
! H$ J5 R9 {( U1 \( M
[ 本帖最后由 飞天小猪 于 2009-8-25 12:56 编辑 ]
发表于 2009-8-25 15:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们说实际问题,现在是他已经淬火好了,加工中心只要有刀库就可以加工的,可分粗/半精/精加工就可以了。关键是加工中的尺寸确认认真点就可以了。刀具的磨损主要是粗和半精加工的刀具。
发表于 2009-8-25 15:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可以试镀金属陶瓷铣刀,如果用硬质合金可以用YS8,YN05
发表于 2009-8-25 16:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
切深太小了,容易磨损
发表于 2009-8-25 16:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 benbengo 于 2009-8-10 10:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. B- b0 U+ t- [$ j4 l6 I呵呵,不懂工艺,如果不小心轴的硬度达到HRC58~62,
$ i* @& m! A. ^* U% W4 b那么键槽怎样加工?
: z6 ]5 h0 j& x$ U' j7 P6 G: F
& @0 s2 d; A6 z0 a轴承钢可以达到这么高硬度,没辙了,只好用金刚石刀来做了,或者电火花,还可以用喷灯局部回火降低硬度后再加工,不过零件可能废了
发表于 2009-8-27 08:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我们这里一般都是热处理前铣的键槽,做工艺吗只要保证设计意图,能够使用就行,具体工序# l0 H5 S; @+ s! w. W' E( S
都是按自己加工能力编制。
发表于 2009-8-27 19:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
经过激烈的讨论,我收获颇多,我认为要怎么加工还是要看轴的用途,好的轴应用要求高,造价高,加工因素要考虑多点,普通的轴要求每那么高,没必要搞那么贵,先加工键槽再处理也没有关系的
发表于 2009-8-28 11:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
看了本篇讨论,受益非浅!谢谢啦
发表于 2009-10-8 11:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看了大家的方案  收益不少啊
