楼主: 深度思索
[讨论] CAD标注用仿宋体好还是用宋体好
发表于 2009-12-6 19:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按国标要求好
发表于 2009-12-6 20:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
个人对比几种打印出来的效果,还是仿宋比较好看一点.
发表于 2009-12-6 21:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
CAD的字库里没有hzlib.shx,在别的软件中的字库里找到hzlib.shx,复制在CAD的目录FONTS里就可以使用仿宋字体了
发表于 2009-12-7 00:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
仿宋字,只是手工绘图年代所规定的字体格式,因为仿宋体线条单一容易学习,并且比较规整。而现阶段全部采用计算机绘图,国标中对于CAD绘图字体并未作出规定,所以可以采用形文件的(后缀SHX)仿宋体,也可采用WINGDOWS自带的汉字体,宋体与仿宋体均可,但主要与自己单位的要求一致即可
发表于 2009-12-7 08:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按照国标吧,统一了标准,就给后来的修改等工作方便一些。
发表于 2009-12-8 11:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
仿宋比较好看些.
发表于 2009-12-8 13:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用GB的比较好,而且字高都是一样的
发表于 2010-1-9 19:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
宋体好,直径标注时,仿宋会出现方块,而宋体为直径符号。
发表于 2010-1-9 21:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
国家标准里要求是用仿宋体的,而且仿宋体也确实比宋体要好看一些。但仿宋体容易出现乱码,而且我发现Windows7中的仿宋体跟Windows XP中的仿宋体不一样,Windows7中的仿宋体在Windows XP中也会变成乱码,所以现在只好改用宋体了。
发表于 2010-1-10 09:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
制作标准图框当中的字体用什么字体好一些?因为我发现有好多的图框在图档中好移动好慢.
发表于 2010-1-10 11:46:10 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
使用仿宋,不能用其他字体!
发表于 2010-1-10 11:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按照标准比较好,使用仿宋体
发表于 2010-1-20 22:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
用单线体细仿宋体效果不错
发表于 2010-1-21 15:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
国标大字体 gbenor+gbcbig好看又省墨
发表于 2010-1-27 16:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人觉得用标准字体比较好  不一定要改来该去的
发表于 2010-1-28 09:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
国标规定是宋体,我个人认为仿宋字体看起来要舒服些
发表于 2011-1-28 13:56:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
本人非常讨厌仿宋体,因为windows的系统字体在CAD里面运行很慢,没有SHX格式的运行流畅,希望国家尽快发布电子版的SHX标准字体文件,否则CAD字体太乱,也没有部门管理,我收藏的SHX格式字体有3G,无语了,在很多行业仍然使用SHX格式的,有很多优点的。
发表于 2011-1-28 21:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
还是按照标准作比较好,不要自己想怎么弄就怎么弄,这样会出现问题的
发表于 2011-3-22 10:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2011-3-22 20:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
宋体好看一些
发表于 2011-3-23 12:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们标注都用TXT格式。中文字才用仿宋...
发表于 2011-3-23 21:55:48 | 显示全部楼层 来自: 菲律宾
我认为仿宋好!
