楼主: liantie
[已解决] 请教各位专家
发表于 2005-12-2 12:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我认为是单向节流阀在起作用,无杆腔的面积大,有杆腔的面积小,有杆腔进油时,无杆腔流回的油比有杆腔的要多,单向节流阀起作用,产生背压,而无杆腔的面积比有杆腔大得多,无杆腔产生较小的背压就会抵消有杆腔较大的压力,相当于两腔的负荷相差较大。另外就是回油管路上产生背压,抵消的压力更多。同样的流量,但是从有杆腔向无杆腔动作时溢流较多。
发表于 2005-12-2 12:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2005-12-3 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看看当有杆腔工作时电机电流是否正常!
发表于 2005-12-3 11:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我认为是回油处的背压阀引起的液压锁开启不彻底,引起的回油背压过高,使油泵变量所致,建议:1.在油缸两端装上压力表测一下实际的压力.2.将背压阀装在电液阀P口前,电液阀换成H型机能的.这样可将电磁溢流阀换溢流就行了.
发表于 2006-2-25 20:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
首先楼上的朋友没有什么液压方面实际应用经验,竟然将“无杆腔截面积=杆腔截面积+活塞杆截面积”这样初级的公式搬出这样的公式忽悠人家,合理的解决问题不是无限制的去增加成本,
* H1 h" ]- C& T/ t- V# I你这个问题主要是回油不畅(即产生背压),上面的一个朋友说得方法很好,将大腔油缸接头拆开直接回油,应该就不会出现这个问题了
