3天前
楼主: kongkongwei
[讨论] 发生重大断裂,大家帮忙分析下原因?
发表于 2009-7-8 18:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉确实是需要查看工况条件的
+ D0 {6 \6 l. u7 `是否是疲劳寿命极限已到?! k. v5 c+ P+ U
其次感觉铸造在厚度不均匀的地方很容易出现锁孔导致连接筋板的强度下降,承载力可能大大低于设计预期而断裂;
3 S) j" i% G( L9 \  T/ o0 ~# L- O$ l从断面看,金相组织粗大,很可能铸造也没有控制好铸造温度,或者铁水中熔渣较多,粗大的金相组织力学性能较差;
( \2 Q0 V9 t. J( [! j也有可能是收到了径向侧向冲击,在黑色部位的径向冲击很容易给小轴径部位带来很大的弯曲冲击应力;
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-7-8 21:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
进行 CAE 分析  把转速 窜动 全部考虑进去
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-7-19 09:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.铸造时增加过渡的倒角
6 E* ]4 y- k+ Q- E9 }. i2.螺栓外移,或者改用6个,螺栓之间的距离太小,应力过于集中
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-8-27 19:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
从图片上看设计和加工都有问题
发表于 2009-9-26 10:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先,灰口铸铁一般用于承受纯压力,不太适合上面涉及的工况。建议改用球墨铸铁。
- B3 z7 \+ T% j. f其次,从损坏实物状况分析,螺栓位置所在恰是法兰截面的相对薄弱处,设计上确有瑕疵,应做适当修改。建议螺栓所在位置应沿径向外移,避开法兰截面的相对薄弱处。
发表于 2009-9-26 15:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
材质有问题,制动件不能用铸铁,设计规范很明确
发表于 2009-10-13 17:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸铁的材料肯定不行,可以考虑摩擦表面镶铸铁。
发表于 2009-10-13 20:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
剪应力过大,破坏,增大厚度!
( b0 _; N1 W0 J0 k' l或者增大外圆直径
发表于 2009-10-19 16:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的分析:材料硬度不够,原本拧紧的螺栓由于高速旋转而导致螺栓锁紧力变小,力矩直接通过螺栓传递而非铸件的端面摩擦力,由于铸件上螺纹孔位置度不是很好,导致其中几个螺栓承受了较大力矩,铸件在12.9级高强度螺栓的挤压下局部失效,最后导致全部断裂!+ l7 J: H6 Y# z$ b1 \( K* r, a( n
改进:- D" |8 E& I8 n0 V1 V* u8 k* {
1)检测铸件材料,监控品质
) r$ U, X" ]3 H% w; a* {2)提高螺栓预紧扭矩6 y& {4 S* }) a2 {. d: ?
3)孔外移,增加位置度要求
发表于 2009-10-19 20:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这8根螺栓是将轮胎固定在刹车盘上的。这样来分析的话,问题可能这样发生的:刹车盘与轮胎钢圈之间有硬物咯住,当扭螺栓压紧钢圈欲使钢圈平面与刹车盘平面贴紧时,在8个螺栓根部产生严重的不平衡应力,最终导致刹车盘破裂。
发表于 2009-10-19 22:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
材料的选择有问题:灰铁强度太低,至少应选择QT50-5,强度与韧性均兼顾!
