楼主: wanglidong
[讨论结束] 我们国家的安全电压改了???
发表于 2009-8-14 19:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 allen.jun 于 2009-8-8 22:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- ~: p$ j, m/ P5 t& L! q& j
36V没有变。。。。
* V. U) ]) |; e' f, h. q& {, W2 x0 s  F
原帖由 wwl211 于 2009-8-13 23:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" K) k  J! A9 s" N9 {  i; `
36V呀 一直是这么多呀
* s) f7 e9 n8 R% J+ n# l
- _$ D2 [% a! D7 T4 |# l大家都听过瞎子摸象的故事吧?记得在多年前的初中课本上有这一课。
; t& s5 V& s2 H- ]! f2 ~如果别人向摸象者描述了象的大致模样,可当事人还是喋喋不休的继续说大象就象一堵墙或是大象就象一个柱子,那可就不单单是看不见的问题了。
9 C7 P, s. c3 o: V4 }
4 N1 z1 d1 Y1 a  L7 ~* L如果对LZ的问题和后面的回复有什么高见,尽可说出来就是了。对别人的帖子视而不见,不是应有的科学态度。
发表于 2009-8-15 14:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
国际电工规定50V
发表于 2009-8-27 09:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
在人体结构没有变异的情况下,安全电压就不会变,还是36v
发表于 2009-8-28 06:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
以前是36V好像后来听说36V也有出事的
: D  @* N. \7 K7 d就改了* P$ B! O8 Z' E" E
没有找到确定的说法
发表于 2009-10-15 13:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人觉得对人体的伤害,除了考虑电压等级外,还要看流过电流大小!
发表于 2009-10-16 12:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
我也这认为
36是对人体的安全电压。
发表于 2009-10-16 14:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2009-11-27 19:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我国的安全电压没有更改过,但有几个表示的方法,一按有效值50V为上限值;二是按电压等级42V、36V、24V、12V、6V。另对照明为36V以下,对24V、12V、6V也有相关的使用的规定。
pangpang + 2 应助
发表于 2009-11-27 19:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
36V没有错
发表于 2009-11-27 19:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
国家法定安全电压标准: m4 R; t" t! a4 g" _' {
安全电压是为了防止触电事故而采用的由特定电源的电压系列。其供电电求实行输出与输入电路的隔离,与其他电气系统的隔离。这个电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体间任一导体与地之间均不得超过交流(50-500赫)有效值50伏。# t5 t' S5 F  T( ?, }- Y1 i
7 v8 [+ c. s" v  l( [5 A" [* x
人们可根据场所特点,采用我国安全电压标准规定的交流电安全电压等级:1、42伏(空载上限小于等于50伏)可供有触电危险的场所使用的手持式电动工具等场合下使用;2、36伏(空载上限小于等于43伏),可在矿井、多导电粉尘等场所使用的行灯等场合下使用;3、24伏、12伏、6伏(空载上限分别小于或等于29伏、15伏、8伏)三档可供某些人体可能偶然触及的带电体的设备选用。在大型锅炉内工作、金属容器内工作或者在发器内工作,为了确保人身安全一定要使用12伏或6伏低压行灯。当电气设备采用24伏以上安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的。其电路必须与大地绝缘。 # z& B6 u" j0 r1 ~/ a9 w: P
; C' v4 z( c# \$ D- ?2 j6 x9 O2 T: W安全电压是以人体允许电流与人体电阻的乘积为依据而确定的。: {% u, o( v7 w6 s& t
http://www.powersafety.com.cn/de ... s/200810/46585.html
pangpang + 3 应助
发表于 2009-11-27 23:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
24搂说:“安全电压制定时候是考虑对人体心脏承受能力的影响,如果要是改国标,除非人体发生了变异、或者修改了保险系数。”
# l. X% R. e: K# _    安全电压的确是按此条件制定的,通常是36V,金属容器内是24V,潮湿环境12V.
发表于 2009-12-1 13:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
20楼回答和好,有礼有据。
发表于 2009-12-1 17:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
好象改拉42V吧
发表于 2009-12-2 17:27:11 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
安规文件GB4943-2001里说的很清楚,安全电压交流36V,直流48V
0 f" K/ o, v  o; j
! Y; P/ C% K+ w/ g5 S; N[ 本帖最后由 geraldwolf 于 2009-12-2 17:29 编辑 ]
发表于 2009-12-2 19:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 geraldwolf 于 2009-12-2 17:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ~7 V+ j- I. Q* r6 U安规文件GB4943-2001里说的很清楚,安全电压交流36V,直流48V
0 {1 ^  h! L/ R3 U& i$ R2 V, F4 w' o1 ^
请明示,在 “GB 4943-2001 信息技术设备的安全” 标准中的什么地方,是怎么说的?我怎么连“36V”和“48V”(或者是“36伏”和“48伏”)字样都没有找到?
发表于 2009-12-2 21:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一直是36V,没有变. 65V 有点高 ,不能称为安全电压
发表于 2009-12-6 10:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
36V,没听说改啊
发表于 2010-5-22 15:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
三十六伏,三十六记,我用的多的是五伏,安全第一,注意使用环境。
发表于 2010-5-24 21:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们大多考虑电气设备安装中母线及进出线铜排之间的安全距离。
发表于 2010-5-26 09:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
: J. z* B9 y3 I) h7 _5 k不可能
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “....以及复制他人发言的回帖,一律视作灌水,每帖扣3分;”
发表于 2010-5-27 13:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
一定是36V,只可能变小,变大的可能几乎没有
发表于 2010-5-27 15:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
36V是安全电压,超过了就会出事了。
