楼主: 天涯剑客
[求助] 一个搞死人的结构,大家过来看看,很有看头的!CAD图纸已上传.
发表于 2009-7-16 09:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你有没有仔细观察过在气动弹簧动作时,滑轮导槽是什么状态?没有装气动弹簧时,动作是怎样实现的,导槽部分又是怎样的状态?我想,只要你们仔细观察、对比两次动作的差别,应该不难找到问题。
: S+ g2 `. ^- _; J本人认为还是加上弹簧时,四连杆机构的一个定点也就是导槽端阻碍其运动。
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2009-7-16 10:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
搞不懂,不过还是顶一下
发表于 2009-7-16 19:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
槽子角度不对,你做个弧形槽的样件试下。
 楼主| 发表于 2009-7-18 16:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还在折腾中!
发表于 2009-7-19 19:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
看不太清楚啊 ,不过从能看清的地方来看,( x& Z/ L7 p3 t/ P& G0 n6 y
应该是你的连杆机构遇到了拐点% \" z$ n& r( r3 i# e; A' j
按照平面连杆机构算一下你的机构,选取合适的长度就可以了
发表于 2009-7-19 20:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
气弹簧的力臂太长了。应该减小。
 楼主| 发表于 2009-7-22 17:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
再顶一下看看大家有什么好办法!
发表于 2009-8-25 16:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
也是机构死点出现才达不到要求的
发表于 2009-9-2 08:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2009-9-2 10:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这也太猛了吧
发表于 2009-9-5 22:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
买一台回来测绘吧 ! 大家都这样省事
发表于 2009-9-22 08:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很明显,是相关杆件的固定位置尺寸发生干涉造成的。9 _. N6 Y( g. B  [* O, f4 V
楼主可以按机构轨迹极限位置做图,来寻找各部杆件的正确固定坐标。
) c7 |  w: ~) Y, q' i道理很简单,请重新温习一下四杆机构的机械原理就可以了。
发表于 2009-9-22 08:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自动的吗?好家伙
发表于 2009-9-22 09:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图太小,看不到弹簧在哪里
发表于 2009-9-22 15:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
强烈要求DWG文件
发表于 2009-9-25 19:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
模拟运动看一下。那个地方不合理。
发表于 2009-11-4 17:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
力的方向都不对,
力的方向都不对,不装气弹簧时,是人手抬起来,这个结构当然没有问题.按你图示装气弹簧的位置.力的方向都不对,如果可以弹起,除非那气弹簧很大力.
发表于 2009-11-6 16:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个结构蛮新奇的,看图片不错,楼主是借鉴吗
发表于 2009-11-17 15:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# 天涯剑客 的帖子
如果那样的话 可能实现不了啊
发表于 2009-11-19 10:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看不太明白 见笑了~~~~
发表于 2009-11-19 15:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
属连杆机构,楼主下面提供的图片是此机构的成熟产品吗?
发表于 2009-11-20 21:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
用运动仿真软件模拟一下,看看那出了问题,我可以代劳,请发至sys7709@139.com
发表于 2009-11-22 15:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个要好好计算下
发表于 2009-11-25 13:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
滚珠丝杠的设计及系统总体设计
发表于 2009-11-26 09:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试试别的角度,就跟周星驰的那个弹簧盒一样
