3天前
楼主: wjxwin2006
[讨论] 机械制图中全周符号的应用范围
发表于 2009-7-25 11:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 25# lhf999 的帖子
从贴图标准中的定义理解:圆周符号用于指引线和基准线。此处R2虽以指引线的形式标出,但实质是尺寸线;如果指引线与尺寸线概念不同的话,圆周符号不能用于此处,也即一般不用于尺寸线。是否可如此解读?
7 J& e! i# k; Y
! ?( ?- x0 ^5 R4 D$ i5 N/ R[ 本帖最后由 ftgww123 于 2009-7-25 11:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-25 11:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为26#的理解有道理,表示支持。如果是这样,在24#提出的问题就只能标注文字或者不标注(但不写文字就能表示全周的证据目前为止还没找到)。
发表于 2009-7-25 12:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 26# ftgww123 的帖子
非常赞同您的理解,我大受启发,确实未见过尺寸线上有什么附加的符号。
发表于 2009-7-25 14:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
& J' [% o6 K0 f! A& b, _, l) p) k7 [& t$ ~- l
[ 本帖最后由 yuyu2593 于 2009-7-25 14:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-25 14:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问29#的“不再用了”是什么意思?是除了在表示粗糙度的时候用,其他场合不用,还是这个符号已经作废了?
 楼主| 发表于 2009-8-12 14:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在25#图片的下部有一个类似角钢的符号,比较陌生,现在终于找到出处了,该符号出自《GB/T 19096-2003 技术制图 图样画法 未定义形状边的术语和注法》,标准见链接:0 h" O: E; k  w
+ t! D8 H$ {4 q5 s1 k6 T+ w
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=19096/ Q/ P7 w' L' b7 j, |% q" q2 _) O! j
5 g- V: ^' X4 `: T- U9 G
在《YC/T 228-2007 工件棱边和棱角》标准里面有一个类似的符号,但意义不太一样。见链接:' y5 U3 u( A( E4 u& r
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=556668
发表于 2009-8-28 16:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
什么啊这是?看了半天没看懂!!
