我认为是3号缸的密封圈出问题了.8 k ~+ {/ R" j" F3 r+ v
油缸出杆部位的密封有唇边向内开的骨架密封,这个密封如果在装配时唇边有毛刺\飞边没有清理干净或因为装配操作形成损伤的,有可能在压力达到一定时对活塞杆的包裹不均匀,造成卡涩现象,在活塞杆上观察下有没有一节一节的印子可以判断这个密封是否包裹太紧或不均匀,一般横向活塞杆因重力问题很容易出现低压爬行时轻微串动也是因为这个密封的问题. 3 w! n d' {. m5 M4 n, u在背压较高的状态下,这样的情况发生可能性更高,所以当你把油管直接回油箱时可以发现顺畅了就是这个原因,
