楼主: cqwcd
[求助] 如何计算这个尺寸?
发表于 2005-11-30 16:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不需要除的,我肯定啊
发表于 2005-11-30 21:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
21楼的说的正确,两个尺寸是属于同一公差等级,要根据基本尺寸在A尺寸所属的等级中找0。5A的公差。
发表于 2005-11-30 21:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
  要看具体要求啊!!!  要不,当为模糊尺寸利益归客户...除2
发表于 2005-11-30 23:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
15楼说得很清楚了。
发表于 2005-12-1 08:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
基本尺寸不同,即使是同一公差等级,公差值是不同的。所以公差不应该简单的除 2
发表于 2006-7-29 13:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该只用基本尺寸除以2
发表于 2006-7-30 07:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
若A1=60上下偏差为正负0.03。: Y+ [  a1 V; i: V
, v6 X+ n: Z" _表示其公差为0.06;大约为IT8-IT9级之间;) Z7 c6 ^. @4 {/ H& N* h" }2 h
# e, C3 J& Q8 u. V3 B& U那么有个尺寸为A1/2 。6 x7 y  l& Y# M% ^
7 H& ^' R' e7 X' oA1/2=30;如果取正负0.015;表示其公差为0.03;大约为IT7-IT8级之间;: T# ~. @% V& n# n
很明显增加了工件的精度等级。
发表于 2006-8-2 09:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
没有必要的,关键是你要保证那个尺寸 的精度,保那个尺寸 ,那个尺寸的精度严,如要保证A1尺寸精度,则   A1/2的尺寸在A1的公差范围内就可以,只保证A1的精度,如果必须让A1/2的公差是A1公差的一半也没什么不可以的
发表于 2006-8-8 19:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果用控制A1/2尺寸,来保证A1,则偏差也要除以2.
发表于 2006-8-10 09:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
你应该看A1公差带精度等级是IT好多
! \' y; p0 Q% Z8 J
& o4 ?3 N) h' \7 M3 B9 m" I6 G然后基本尺寸/2后,相对应精度等级的公差带是多少 、、
发表于 2006-8-10 09:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果是尺寸链内的尺寸,按尺寸链方法计算,如果不是,应该根据设计需要标公差。
发表于 2006-8-10 09:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我厂加工中A±1.05.A/2±0.75;A±0.75,A/2±0.5
6 o; l' Y5 P  P8 S9 e0 S  Q好像是考虑加工精度一致吧
发表于 2006-8-10 20:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
发表于 2006-8-24 01:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不用除2,本来公差要求就不高,不过问顾客是最好的
发表于 2006-8-24 09:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #1 cqwcd 的帖子
你学过工艺尺寸链吗?这是很简单的问题呀
发表于 2006-9-10 21:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以看一下尺寸链计算方面的资料
发表于 2006-9-17 13:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这要看具体情况了,看要保证哪个尺寸,是A还是A/2,
发表于 2006-9-17 18:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
要看具体配合性质吧,说不定A1/2没啥用,属自由公差也难说
发表于 2006-9-18 21:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果两个尺寸之间没有直接关系  基本尺寸/2就可以了
发表于 2006-9-19 09:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
首先应该看这两个尺寸是什么关系,如果这两个尺寸不在一个尺寸链中,那就只有基本尺寸/2就可以了,公差不能确定,如果在一个尺寸链中,那就进行尺寸链计算,一般来说这种尺寸的公差是不能/2的,只有经过尺寸链计算得出的公差才是正确的。
发表于 2006-9-19 19:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
都要除2的 可通过算最小 和最大极限尺寸得出
发表于 2006-9-19 20:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
根据你要保证的尺寸按照尺寸链的计算方法核算实际加工控制尺寸的公差尺寸链蚕诈骗相关的书籍就可以了
发表于 2006-9-22 21:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
这与尺寸链有关,分清组成环、环和封闭环
发表于 2006-10-2 16:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
同意21楼的观点,公差并不是基本的除就行了,要根据公差等级去查,这样就行了,所以简单的除以2并不正确
发表于 2006-10-2 18:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
其实,看用在那里,一般的情况下除以2就可以了
