楼主: lin2858
[已解决] 设计冷冲模使用哪种软件最好
发表于 2006-10-22 09:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
统赢 的press cad 2005
发表于 2006-10-22 22:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
cad +pro/e 还不错
发表于 2006-10-30 17:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PRO/E怎么做冲压啊
发表于 2006-11-4 10:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #23 cb9941 的帖子
cad就可以了 复杂一点加ug 或proe
发表于 2006-11-5 15:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
都可以
只要哪个软件用的上手了都可以做的
发表于 2006-11-11 17:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
CAD+PRO/E!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-11-12 00:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
强烈同意23#,可能有些会用ProE等3维前期设计,但要到了最终产品实现,还是不得不靠CAD之类
发表于 2006-12-10 15:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我同意33楼的。简单的东西干吗要搞复杂化呢?除非有些要用到曲面的成型模。
发表于 2006-12-11 22:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该是三维与二维软件配合使用,这样最保险!8 J; v7 N8 U; G6 z' x! ~
因为三维软件PRO-E和SW都是全参数化的,一旦你在修改模型时错误解决不了,而模型又被破坏了的、恢复不了(特别是自顶向下建模),会造成你的工程图一块完蛋。所以,应该在适当时后先转化成CAXA(个人建议用它可提高效率),以防万一。呵呵,能用二维软件解决的话,就没必要用三维软件去弄了,杀鸡焉用牛刀?!; R- l& A. C% y/ H8 m
! l0 ]* n+ _5 f- v) o  c  _
[ 本帖最后由 星雨 于 2006-12-11 22:13 编辑 ]
发表于 2006-12-12 13:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵,我认为够用就可以了,有好多用不着三维的,而且在实际使用过程很多也用二维的。简单的我用二维搞定,难的用PROE。
发表于 2006-12-12 14:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二维就用CAD+外挂,三维有用UG/SW的,不过TopSolid也不错,可以了解一下!!!
发表于 2006-12-13 15:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
CAD最多+PROE比较直观+CAXA数据转换/标准件库(有一些情况还是比较好用的)
发表于 2006-12-14 13:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
ug该怎么设计冲模啊
发表于 2006-12-14 13:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
用 CAD不用足够了么
发表于 2007-1-12 01:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
Solidworks
Solidworks
发表于 2007-1-12 18:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CAD外挂PRESSCAD,及SOLIDWORKS上的外挂3DQUICKPRESS.个人觉得这两个很好。
发表于 2007-1-22 23:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
--------------------------------------------------------------------------------1 L, f. R2 M! Q4 ^3 J- q
7 S6 M9 \5 v. b1 v+ Z& ~% ^* @看你做什么类型的模具了:一般的冲裁、弯曲、连续模,用autocad;较小的成型模用proe或solidworks;大型覆盖件模具用ug。其中solidworks比较容易学,proe的板金建模不错,ug的做面比较好做!
发表于 2007-2-1 10:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
CAD是基础,简单点的,有 CAD足够了,能用三维,那就更好了,直观
