楼主: ryyhui
[讨论结束] 我们车间装配时,老是遇到这样的尴尬事情,一有过盈配合,就野蛮操作
发表于 2009-9-9 15:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
拿铜锤打算好的了,我们都是随便找个铁锤打了,多数都毛了,一样出厂。
发表于 2009-9-9 15:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
呵呵  工时是一定的  当然越快越好  主要是你们的检查员的问题
发表于 2009-9-9 19:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
我是车工,我镶套是常用尾座顶入。不过用这种方法过赢量不能太大。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-9 19:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果是成批大生产,就做工装,采用液压或机械压力装配了。少量可用热磁感应加热方式。个别的轴与孔倒角后,先用铜棒将其定心后,再用均匀力量将其敲入。
发表于 2009-9-10 18:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
首先要加强装配工艺纪律教育
发表于 2009-9-10 19:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果有装配工艺卡片,就得按照卡片上说的做,否则就是野蛮安装;如果没装配工艺卡片那用木锤或铜锤敲进去是可以的,但也严禁直接敲打工件。
发表于 2009-9-10 20:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我们那里的工艺曾经这样编:按图加工,达图要求.
发表于 2009-9-10 21:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
做好倒角,去除毛刺,可以上油的话上点油,最好是用液氮冷冻后再装入。
发表于 2009-9-11 11:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
过盈配合一般用热套、油压机冷压或千斤顶顶压工艺操作,不到万不得已的时候,不要直接用铜锤或铁锤加垫木板打入。现在有些操作工尤其是一些年轻的操作工图省事,不按要求操作的现象很普遍,要加大检查的力度。
发表于 2009-9-11 14:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 lqj65 于 2009-9-11 11:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' t5 @' d2 {% G
- k3 `1 o- _# z# e- F
的确如此,要求严了,会好一些。关键是要配备工装,否则,只能去用锤砸了。
发表于 2009-9-11 16:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铜锤打应该也可以的。其他方法好但是也需要工装设备。怪不得工人。
发表于 2009-9-11 20:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是一个过渡配合啊
发表于 2009-9-13 16:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我认为过盈配合一般用的方法热套冷压的方法。
发表于 2009-9-13 17:01:52 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
如果你工艺中规定了装配方法,不执行那是工人的责任。如果你没有给出,工人装坏了还要找你负责!最好指定装配方法。
发表于 2009-9-13 17:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
这个跟工人没关系, 工人只是打工的, 什么事还是领导说的算!7 w) y) M& L/ z% \( D0 @
如果以前没有这么做过 我就不信他敢冒着废活的危险砸入。。。+ G! T; j9 C5 l
( c  e& b' I# t& u
只能说 没设备 领导不负责  ) Q. C8 W$ m/ W6 T: v0 V
21楼说的是新手吧 老工人怎么会不知道过盈配合该怎么做?# w3 }( T* |& s. g
2 U% {' E$ H( b! y+ T
就连我们车工也知道该怎么做 更别说钳工了
发表于 2009-9-14 14:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 j.chen404 于 2009-9-7 12:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ Y) e0 s) r4 ~6 g这个还不算精典,我们原来有工艺员写 . H6 E0 f5 n$ p5 z9 `# U
4. 车:按图车妥;
  T; }0 D) `5 m" t! ]/ R5 G5.检:检对;1 W3 q. K1 \) ^& g. |3 g# ]9 C
比上面的又省字又专业——不过都是一样的混蛋!
. }" Z0 K( p! b: C
  @8 J3 N2 F( X# i" D言简意赅,高!实在是高!
发表于 2009-9-14 14:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用铜棒或者铜锤来敲打的还算是懂行的了,没拿铁锤砸算你运气
发表于 2009-9-15 22:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
以前公司比较正规,每道工序有正规卡片,规定工艺尺寸,定位基准,员工严格按照工艺。% i( k/ i! S. q
员工在加工前必须借齐量具,检具,工艺卡片,不然检验员拒绝首检。
8 E: Z; b! f" k2 s/ U( a现在公司就乱多了,工艺卡片是给别人看的,车工连最基本的游标卡尺,深度游标都没有,已加工面没有保护都是磕碰。
/ E. N! i# k- l# ~- i0 }. f现在也慢慢适应了。
 楼主| 发表于 2009-9-16 08:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zjlxlc 于 2009-9-15 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 ]2 O+ U( f5 d5 f, a; |
以前公司比较正规,每道工序有正规卡片,规定工艺尺寸,定位基准,员工严格按照工艺。8 o- k( z. ~: v. H, N, M' y1 `$ ~3 o
( x1 p8 w% A! m4 ?  N0 e% h现在公司就乱多了,工艺卡片是给别人看的,车工连最基本的 ...
, Y3 J, E% ~# `& [4 k
, T, Z. b$ J/ a4 ^4 O我们公司是私人企业,磕碰是正常,,,
发表于 2009-9-17 14:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
明白为什么国产产品质量差的原因了。不仅仅是基础工业薄弱,也是设计,工艺,制造,安装的质量问题,更是国人的职业素养问题。
发表于 2009-9-18 12:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-9-18 12:43:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
首先,操作者的做法违反了操作准则,你们可以不定期进行工艺纪律检查,对违反规定的惩罚,详细可以杜绝此类以为违规操作导致的质量问题。其次H7/n6属于过渡配合,不需加热应该也可以压入,需要时可以考虑加热等方法。
发表于 2009-9-18 12:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不能全埋怨工人,首先要看工艺是否写清楚了,如果工艺写清楚了,还要看相应的装配工具是否到位。
2 g& a4 E+ g) w" w. a6 t! ^; l比如说压入,是否有压力装置或者油压装置。
发表于 2009-9-23 19:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 sxw68 于 2009-9-18 12:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" z& b; U: y" \% L
首先,操作者的做法违反了操作准则,你们可以不定期进行工艺纪律检查,对违反规定的惩罚,详细可以杜绝此类以为违规操作导致的质量问题。其次H7/n6属于过渡配合,不需加热应该也可以压入,需要时可以考虑加热等方法。 ...
) S* X  A% k& Q: h  E' K' ?- k
H7/n6属于过盈配合吧
发表于 2009-9-28 20:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 fgshrl 于 2009-9-9 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 r( x5 e- s% d4 r! e
4 y+ x& t1 ?# s$ n: U你这还算好了,我在一个老国企,装轴也是用铁锤打,装配轴与齿轮一般都是一次性,装上想拿都拿不下来,直接上气焊,说也没法说,又没法考核,属于两个分公司。现在有经验老职工都退休了,上来的都是30多岁的,天不怕地不怕,干坏拉倒。照样得给人家开工时。
