楼主: dcz19831009
[求助] 装载机开始爬坡时,液压系统功率如何变化?
发表于 2009-10-14 12:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当发动机油门不变的情况,发动机输出的功率、转矩和转速是一定的。车辆在上坡的时候,相当于车辆的负荷增加,由于驱动系统采用的变量泵-定量马达,负荷增大,相应地定量马达所输出的转矩必须增加,因为M=P*q/2π。所以液压系统的压力增大,但是由于发动机的输出功率一定值,可以从计算公式:P=△p×q×n/(1000×60×η),得出:当=△p增加时,变量泵的斜盘必须向减小方向摆动,才能保证发动机的输出功率定值;变量泵的排量减小,发动机转速不变。变量泵给定量马达提供的流量减小。所以车辆的速度减小!7 G3 Q: ]7 M2 T5 I% q- L
这个是本人的意见!仅供大家参考!谢谢( H, x( A; Z- n5 ~7 M; b
# J. M8 w# j9 G3 G[ 本帖最后由 keyoujin 于 2009-10-14 12:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-15 08:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 keyoujin 于 2009-10-14 12:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 S1 ~; J3 Y* I3 |2 \( ^当发动机油门不变的情况,发动机输出的功率、转矩和转速是一定的。车辆在上坡的时候,相当于车辆的负荷增加,由于驱动系统采用的变量泵-定量马达,负荷增大,相应地定量马达所输出的转矩必须增加,因为M=P*q/2π。所 ...
+ r9 e# x! H, k4 ~5 M. a
6 o, y3 \( g1 v* g# `0 d; @我觉得还是22,25楼兄弟说的有道理,至于泵的排量,我感觉不会减小,因为操纵手柄位置不变,泵的排量是不会变化的,只能是因为发动机转速降低才导致的车速下降
发表于 2009-10-15 09:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
功率是基本恒定的,扭矩大了,行进速度自然会下降。如果坡度很大,是爬不上去的,需要装载机斗辅助加力。
