楼主: 开亮
[注意] 你批评网虫开亮了吗?(给批评送红包)
发表于 2009-10-15 11:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
希望多评论与实际紧密相关的
发表于 2009-10-15 15:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你上网当玩游戏的网虫,别人不可以这样的,跟钱吧
发表于 2009-10-16 20:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
呵呵,批评谈不上,开亮版主好像主要是搞注塑模,我主要做冷冲模的,对注塑模不是太了解。不过希望斑竹越当越好吧,我支持你
发表于 2009-10-17 21:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
开亮的技术有目共睹,请不要仅仅局限于塑料模具,金属模具和压铸模具甚至精铸模具也请多多涉及深入点
发表于 2009-10-17 23:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
三维网正是有许多热心版主才是越办越好的原因,谢谢各位辛勤的版主了。
发表于 2009-10-19 10:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
开亮的塑料模技术大家已经见识了,请在金属模具和压铸模具及精铸模具等方面深入点,以后讨论的泛围就更广了。
发表于 2009-10-21 14:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
优点大家都批评过了,我来说说缺点。) ~# R& v4 L$ ?) }3 X6 V6 S
第一,说实话,太专业了,不管提问或者回答问题都过于专业,这是搞技术人的特点,但这样就会造成一些弊端,那就是把一些新进模具行业的同学拒在学习的大门之外了,还请开版由浅入深,这样可以提高新来同学的学习热情和积极性。# X; r. W8 z0 ]+ ~% A+ S1 t
3 i# a: b6 n  j' r; S( O8 {第二,太严谨了,太严谨的后果是什么,就是没人敢发帖了,发帖的人一点成就感都没有了,问啥你都知道,还是要难得糊涂啊,时不时漏点马脚给大家抓一下,也调动一下气氛吗。 3 K2 j" }+ S( C
! a# S. t  J4 v4 \  f1 K
第三,太小气了,要发红包就直接发,还要大家抓破头皮侯着脸皮拿着放大镜去找你的缺点,太累了,发完这个帖子我要休息3天。9 O3 z% v: Z' b$ A3 C$ H) U/ k
顺便说一下,我这有3点,一点5块钱,否则你就是小气。
开亮 + 5 接受,然后改进!
发表于 2009-10-21 14:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
再加一点,以后有什么求助请不要回答,你最后总结就行了。
( U. b/ S( v1 F- L6 M0 R5 ~7 a每次你都应助了,我们怎么抢分啊,那以后这个版的人气就低了。
发表于 2009-10-21 14:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不要老出题 多开几个教程 我们这些菜鸟入入门啊
开亮 + 5 搞教程没有问题,你帮忙拉人,增加人气!
发表于 2009-10-21 15:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
感觉就是红包给得太少了点
发表于 2009-10-22 11:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
发红包!如果不发,我诅咒你以后上班没时间上网!!!!!
# ~4 Z3 U& `! p4 R# q3 X楼主真厚道!
发表于 2009-10-22 11:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我不是搞模具的,但开亮版主的帖子在很多地方见到过,作为版主应以管理版块为首要任务,不要到处去跟帖(技术应助除外),本来做版主就是利用业余时间,建议开版要将有限的时间用在“刀刃”上。
1 e4 z. g! W) B$ ~  J不知我的意见对否?
开亮 + 5 帮我找“刀刃”位置。
发表于 2009-10-22 12:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这里好像没有培训课程,也没有新手入门指导,我看了大半天,纯粹只是交流的存在,还有差距
发表于 2009-11-2 09:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你要我说的 不要怪我啊
( k: o1 W0 W- Y2 Q# u
: x# Y5 B; n( x: \5 }' C很多 【求助】的贴子没有跟进好 。怎么说呢 不是说版主不去帮助哪些发求助帖的网友,而是这些帖子都贴了好长一段时间了 “求助”二字依然醒目存在 ,不知道解决了没有,如果可以的话 麻烦斑竹PM发帖者 询问一下解决没有 解决了的话 更改标题为【已解决】
开亮 + 5 最难处理的问题让你发现!我努力中!欢迎大
发表于 2009-11-4 21:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其实,我上线时间不长,但挺崇拜开亮的,很多帖子他回复的都挺专业的。所以每帖必看,并一直在想亮兄从事的是什么工作。
发表于 2009-12-13 16:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
作为版主 需要对整个板块的导向要积极引导 而不是意味的从技术上帮助大家  不知道说的对不对
发表于 2009-12-13 16:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我很想學習但是沒有錢又沒有流量只能一點一低的努力往上爬
3 U1 f7 i# \1 u5 a$ [8 g& L有沒有比較快的方法讓我們這些初學者上軌道
* O! N9 q3 @0 E) K/ s隨然你們花的時間非常久
* @" E% w. |- r+ v# H8 i(我說的因該是屁話吧)
' D) A/ p5 d% p2 U  c看看就好8 U9 x# }/ G; X! |
初學者的心聲
发表于 2009-12-14 14:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 开亮 的帖子
不是很久以前的事吗?怎么又出现了?
发表于 2009-12-14 16:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
进来看看
进来学习一下而已!
