楼主: liking
[讨论] 起重机举升臂的锁紧到底是用双液控单向阀还是双平衡阀?
发表于 2011-6-18 14:43:54 | 显示全部楼层 来自: 日本
' \! V7 k8 Z) X9 z0 a- [% j1 {2 G" X9 c$ t
个人认为平衡阀是起到动作平稳的作用,而加液压锁是为了防止工作臂由于重力原因慢慢下降,我们公司是做高空作业车的,是一家日资企业,他们的图纸现在是用单向平衡阀+单向液压锁的,平衡阀是装在油缸上的,所以省去了防爆阀,不知道小弟分析的是不是正确
发表于 2011-6-18 15:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4 T3 k+ F  Z% J" B8 g. b
个人认为平衡阀是起到动作平稳的作用,而加液压锁是为了防止工作臂由于重力原因慢慢下降,我们公司是做高空作业车的,是一家日资企业,他们的图纸现在是用双向平衡阀+双向液压锁的,但是看了老图纸,是用双向平衡阀+ ...
) c* R% B- }4 @8 Yshenghaifeng 发表于 2011-6-18 14:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 j3 m! U, B4 }/ v1 G+ P/ q日本企业的技术在中国应用的大都只是70年代的,不知道现在有没有改进的!
发表于 2012-5-7 19:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
变幅油缸最好选用平衡阀,平衡阀一方面可以起到闭锁的功能,可是在超越负载工况下使执行器停留在可实现的任意位置,另一方面可以控制运行速度,使执行器油缸平稳地下降。性能好的平衡阀闭锁时泄露量很少(完全可以保证足够的闭锁时间),稳定性和抗干扰能力都很强。而且起重机变幅油缸上的平衡阀大多选用外控式。0 E* K% h" T% `" H
液压锁一般用在闭锁回路中,而且对运行速度较低,对速度的稳定性要求不高。在高速重载回路中使用液压锁容易出现点头下降现象。
发表于 2012-5-8 18:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在低速轻载,对速度稳定性要求不高时,为了节省成本,一般都设计都会选择液压锁,当高速重载,对速度稳定要求性高时,这时一般就选择平衡阀。
发表于 2012-5-14 11:14:08 | 显示全部楼层 来自: 英国
平衡阀,最好的是布赫的Cindy系列!当然价格也是贵的要死!
