楼主: 4520XZJ
[讨论] sw2010好不令人失望!!
发表于 2009-10-29 11:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
任何軟件都不可能十全十美,SW也不例外!
' b7 Z/ }1 @- S6 UWindows系統在使用虛擬內存的時候是很容易出現意外的。而SW在使用臨時文件時也有問題,看看%temp%目錄下那一大堆垃圾文件就會了解這一點。
# ~( a& r7 a( z  U4 S  m6 Q由于SW需要大量使用虛擬內存和臨時文件,這就決定了它在操作大的裝配體時效率低、穩定性差。
" \" B, ^' i/ \- W6 U* w當然,這不能完全歸罪于SW,主要原因還是在Windows系統上。
发表于 2009-10-29 11:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
sw2010爽,比任何版本都好
发表于 2009-10-29 13:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个不应该是SW软件的问题!
发表于 2009-10-29 13:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这牵扯到 硬件,系统和自己的常用软件,比较复杂,不太好判断问题根本的
. ~3 q) p/ W0 a是个综合问题,不能把责任只归结到solidworks本身
发表于 2009-10-29 14:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-10-29 14:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gld123 于 2009-10-29 11:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. O) i0 u( _/ F# I1 n
sw2010爽,比任何版本都好
我非常同意该观点,我已安装使用近5天,非常稳定,特别在大型装配体环境里速度比以前任何版本都爽快!!!!
发表于 2009-10-29 14:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
是不是你的显卡的显存不够,显卡比较差吧
发表于 2009-10-29 15:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
应该是硬件瓶颈,图形复杂或装配体较大时电脑运算跟不上,跑不起来,其他类型软件也会遇到类似问题。
发表于 2009-10-29 16:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也重来没遇到过从05到10几乎没遇到过。我的1000多个零件的装配体开了一天时时测量也没遇到楼主的问题。楼主的系统相关的插件,服务,还有sw完整性,关键的硬件提升提升或者改善一下他们工作环境,还有安装过程等等因素多看看吧。
: |- ]; b, _5 m; t0 h0 w6 q
, ?* M2 s+ d0 X[ 本帖最后由 文豪 于 2009-10-29 16:10 编辑 ]
发表于 2009-10-29 16:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 4520XZJ 的帖子
你只要把以前的版本删除,就没有问题。
发表于 2009-10-29 16:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同志呀!我的也是这个问题,升到20094.1了还是这个问题,2010也有这个问题?大BUG!: {3 v1 t0 M, [- l" H
6 O: n8 J: c& n. l同意楼主的观点,不知道到底使软件的问题还是哪里的问题。没发现问题的同志,好好试试就知道了。!!
发表于 2009-10-29 16:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该没有问题啊 我试试
发表于 2009-10-29 16:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
看来软件也会欺负人,我怎么试去试来也遇不到楼主所说的问题。是BUG应该大家都一样,为什么只有少数人有,有问题的人能否在未装其它软件的电脑上试试,看看是不是其它的软件与它有冲突。
发表于 2009-10-29 16:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 wcmjmw0 于 2009-10-29 14:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 m( x( h' v& u
4 Q# G9 M' I" D0 l我使用了几天,与你有同感。
发表于 2009-10-29 16:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意 大型装配体感觉明显啊
发表于 2009-10-29 21:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没有此问题,确实是文件大了引起??????????????????????????
发表于 2009-10-29 21:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
贴个1000个零件的图看看,管理1000个零件是比较麻烦的 ; l; ?0 s4 n* o* C
不要说1000个零件有500个都是Toolbox里拖出来的。
发表于 2009-10-29 21:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我也没有遇到这个问题,不管是09还是10
发表于 2009-11-26 19:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
同意楼主,SW08没有问题,09和10在大型装配体测量时会突然死掉。. G) ^+ F* C* S( n9 F+ v5 y6 M
几台机器都试过,应该是软件的问题。不过我装的是网上下的盗版本的SW2010,不花钱的,没试过正版的,不知道怎么样。
发表于 2009-11-26 20:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我想知道4520XZJ兄所指的測量,是應力上的還是拔摸分析的,因為我沒遇過退出這問題,謝指教
发表于 2009-11-27 08:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
2010 我用在比較複雜的掃描一個特徵運算不過來就跳出關閉程式,雖然以前的版本也會,本來期望2010有改善,沒想到當的更厲害.
发表于 2009-11-27 09:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2010挺好的呀
发表于 2009-11-27 09:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主没有说明你的软硬件条件,一般来说这种情况还是软硬件条件跟不上引起的。- n0 r. a, Z, a! G9 `/ `
打开SW09、10版占用的内存比老版本确实要大,考虑到现在内存较便宜,而且用三维软件,特别是做大型装配体,本身就应该装有比较多的内存,有许多工作中退出的情况是由于内存不足。增加内存是最有效的办法,启用一定数量的虚拟内存也可以减少退出的现象,但是可能会影响一些速度,关闭windows中一些花俏的设置也有一定效果,必要时监视内存使用情况,适时释放不合理的内存占用。
发表于 2009-11-27 11:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
11楼你的装配体也太简单了。; ^- V3 O8 U3 X( R$ |& R
我的大型装配体测量的时候也经常出现这种情况,而且是特定的2个面,每次测量都退出。
! B4 w2 e: l9 O* D9 I告诉楼主个绝招:用剖面视图把不需要的件隐藏掉,再测量就没事了。
* j7 A- Q7 t  ~. a$ cPS:扫街真是个大2B
0 j$ G! q+ R& I, N1 @0 N转载注明出处哦
发表于 2009-11-27 12:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我用的2009,操作快了,Solidworks就容易自动重启,我觉得不论是09还是10都和SW占得虚拟内存有关系,当超出系统分配的内存时,就会自动关掉。
