楼主: DCP3ZK
[讨论结束] 在电网中,无功功率最终是浪费掉还是作为能量存储在某一处或削弱正常供电电流?
发表于 2010-1-14 08:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
1# DCP3ZK 无功功率,是代表能量的交换,降低了变压器的利用率.也可以说浪费.
发表于 2010-1-14 08:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我声明我是转的:
" R7 v9 P) U/ v5 o, z7 l" L由于跨专业学习的人越来越多,部分同志对无功的概念较为混乱,现试对其作出浅析,希望对大家有帮助。大家应建立一个概念,无功并不会被消耗,只会被补偿、平衡。首先,大家应了解为什么要定义无功。无功是无功类设备(电感、电抗)与电网进行能量交换的速率。应强调的是交换的速率,而不是交换过程中的损耗,即在交换过程中由于漏磁、介质损耗等能量的损失并不属于无功,这些是因无功过程中引起的有功损耗。再明白点说明无功的定义及与有功的分别。电网中存在电能,当电流通过负荷时,会产生机械运动、光、热能等其它能量的表现。这实际上电能转换成机械能、光成与热能等。这种转换速率我们称为有功,转换的结果就是电能的消耗,其主要特征是当电能通过负荷转换成其它型式的能量后,并不能立刻变回电能(一个周期内)。而有些特殊的设备(如电抗器、电容器),当电流流过它们时,在半个周期内,电能会转变成磁能或场能等形式,但在后半个周期内,这些能量会转变回电能并反送回电网,因此从整个周期来看,设备没有从电网中吸收任何电能,只是不断的作能量交换(是交换而不是转变);为计算交换的速率,因此定义无功这个概念,这类设备就是无功负荷。虽要说明的是,实际上是没有纯无功负荷的,实际的无功设备在能量交换时一定有能量的损耗(如漏磁、介质损耗等),这部分丢失的损耗不能算入无功,这是因无功作用而产生的有功损耗。同理有些人把设备产生的不是需要的热能等能量损失称为无功是不对的,这是无用功,而不是无功,因其不能转回电能。有些人可能会问,无功既然只是无能量交换,没有能量消耗(确切的说是转变为其它形式的能量),那为什么我们还要那么重视无功呢?下面用一个例子说明:电厂发电,煤送入工厂,会被消耗(相当于有功),工人每天上下班,在工厂进出,人数并不减小(相当于无功)。工人虽然不会损耗,但工人上下班必然占用道路,影响煤的输送(为了说明问题,只好认为他们是用同一道路的),这就相当于无功影响了设备的输电效率。同时,工人在上下班的过程中必然对路面产生损坏,路程越长则维护费用越大(这相当于无功引起的线路损耗,属有功);为减小这个损耗,厂区内最好就建有工人住房(这相当于无功就地补偿、平衡)。总结:无功是能量交换的速率,本身并不产生损耗。我们常说的无用功损耗能等,实际上很多是属于有功,因为它是把电能转为热能或机械能等。但无功负荷在能量交换过程中必然带来有功损耗,而且负荷与电源的距离越远则损耗越大,并且会占用大量的线路输送能力;为了减小这方面的损失,我们就要在无功负荷设备的旁边加装反性质的无功负荷,使其互相进行能量交换,减小对电源的依赖,达到提高线路输送能力及减小线损的目的。
pangpang + 5 以此做为正确的结论。讨论结束。
发表于 2010-1-16 20:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼上的说法很经典,通俗易懂,今后这方面概念不会再错了。
 楼主| 发表于 2012-9-19 05:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
PFJUMQ123 发表于 2009-11-10 20:48 static/image/common/back.gif
2 b3 b# N8 i* o$ g在电网对用户输电的过程中,电网要提供给负载的电功率有两种:有功功率和无功功率。有功功率(p)是指保持设 ...
3 d+ ^1 K6 }& ^2 x7 b* l. e认同。。。。。。。。。。。。。。。。。
