楼主: tonysunb
[已答复] 内孔加工
发表于 2009-12-18 19:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
考虑孔粗糙度 1.6 怎么达到呢? 工件长 内外圆同心 ,毛料留多少车削余量
发表于 2009-12-18 20:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先车外圆,再镗内孔
发表于 2009-12-20 22:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
可以在普车上加工下来,一夹一架车好架位,粗精分开,注意热涨,内孔留上0.1mm量,可以自制工装比如百叶轮之类的进行抛光。公差粗糙度均可保证
发表于 2009-12-26 16:22:55 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
这样的大型东西!! I  D4 p% e2 @7 b2 \2 b+ K2 |
用大型立式车床是最好的选择!
发表于 2009-12-27 02:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
提醒
发表一下我的观点:大家需要注意的是这个零件提问的表述是一个筒状零件壁厚只有25mm,所以为防止变形必须飞开粗精加工,再有我是干130卧镗的对于这个件内外都需精加工上卧镗不易装夹,因此我建议卧车先粗加工保证同轴0.1-0.2,直径留量0.6,常温后磨外圆,磨或精车内孔,至于担心内孔锥度应该通过调整机床精度来保证。
发表于 2010-1-1 16:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
5#  发表于 2009-11-30 18:20 | 只看该作者 ' F& z7 q! g) w3 S8 @7 @
可以先用车床加工好外部尺寸,然后镗床加工内孔(粗加工、半精加工、精加工、滚压)1 {7 ?' @7 _  K8 w
可以满足要求的!!!" ?- r+ E% S# K% Q% t
同意5#
发表于 2010-1-1 21:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在车床上车外圆,用中心架支撑后再镗内孔.镗孔多镗几次.吃刀小些.如果精度不够,把小刀架搬个角度.利用三角关系提高横向精度.
发表于 2010-1-8 22:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2009-12-17 09:37 |新手如何挣论坛积分,提高权限 | 只看该作者 基本思路是先加工内孔,再加工外圆.
2 I1 M1 ?7 B* C$ |1 `内孔可镗床上加工. - O" G% F2 o2 C2 l8 t
不建议车床加工,因为太长了,吃刀时会有锥度. ; \! @% F* I. f& ]$ G8 \8 J
同意楼上建议
发表于 2010-1-9 19:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
+ l# j- C5 C: A, M
* c6 x% c) K4 R5 u) E4 Z# {粗车外圆,以外圆为基准粗车内孔,留10丝余量,之后用浮动式研磨头研磨内孔,达到要求后上磨床磨外圆,没台阶的话可以用无心磨,我单位之前也做过,只有3件,不过外圆只有100多,长度是你那个2倍多,孔也深,我就是直接在车床上车好后只在车床上研磨的,好了以后上无心磨# \- m0 Z" |1 g# x9 h) v
研磨剂最好是用猪油,加30倍煤油,再加硬脂酸或者石蜡
" M; I9 D# b( m5 I" U, W/ ~; q那个深孔可以用深孔镗刀车,刀身和普通的镗刀一样,后面刀杆上有可调式导向块支撑内空,车的时候是不会让刀的
发表于 2010-1-11 10:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
只有学习的分了!
发表于 2010-1-20 13:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
24搂的不是扯得太远了嘛,人家用棒料加工多好呀,换用什么铸造,
发表于 2010-1-20 16:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
要求光洁度和同轴度,况且工件比较长,在一般的普车上加工有点难,不过精度高的车床应该可以,先用中心架,粗加工内孔,留量,再加工外圆,最后调整好中心架在精加工内孔
