楼主: xjqwer
[已答复] 为什么螺丝处经常断掉?
发表于 2010-1-14 16:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
同意15楼的说法,
. M* o3 t& |0 q" g" ?. J& |加退刀槽时要注意退刀槽根部要有R角,减少应力集中
发表于 2010-1-24 16:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
1\改进材料;
, z% v. C4 i- H0 e3 w6 V6 O1 Q+ P2\加工倒圆;
. \& }0 @7 |  s  j2 G3\如果可以增大直径;: g6 z9 A- u( r. Y8 K
4\想办法减小冲击受力。
发表于 2010-4-11 12:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
材料问题?热处理问题?工艺问题?很多方面都有关系的
发表于 2010-4-11 13:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果,经常断裂的位置总是出在螺纹处,那就不太可能是所用材料强度方面的原因,而多半是由于应力集中或交变载荷作用的原因所致。
$ |. k5 L9 f8 O' _" `' b因此,重新换件时,应注意以下几点:
1 d; [  l: B% @8 ]" H2 w4 s; |. O1.螺纹车制时,应注意调整螺纹根部圆角的大小;2 N3 [- a6 a0 w$ y. _5 g' E' ~9 w
2.轴肩端面与螺纹轴心的垂直度不应偏差较大;8 e4 b+ F0 S# ]
3.装配时,应注意该处螺纹的双螺纹防松结构和拧紧力是否符合要求。
发表于 2010-4-28 14:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
材料和结构问题
发表于 2010-4-28 21:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
退刀槽是什么概念?
# p5 j( ^% u( _+ U: b  P! W前面的加大螺纹直径,0 h- D0 P: k% S4 f# l
还有那个把螺杆处理一下,' \( L: |5 O5 H% G( P8 \
还有一个 攻丝的时候上面的攻丝的密度不是那么大
