楼主: songfei
[求助] 轴承内圈开裂
发表于 2010-1-9 12:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意楼上的观点,但是套圈热处理的问题可能性比较大。
发表于 2010-1-16 12:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
找到真正的原因了吗,我们公司的一个调心滚子轴承也像你发的图片那样内圈断裂,我还不知道什么原因?请赐教啊
发表于 2010-1-18 11:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从照看上看,这种主要是由磨削烧伤引起的
发表于 2010-1-29 11:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这么整齐的裂纹,不大可能是加热和配全时所造成的,建议楼主查一下金相组织,有可能是热处理不好。
发表于 2010-2-22 15:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个应该是热处理问题,可能是热处理时加热炉实际温度与仪表显示温度不同,造成加热温度过高引起的,也可能是加热时保温时间长引起的,我接触过类似的情况1
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-23 12:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2010-3-4 11:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是轴承质量问题,过盈量再大也不会这样开裂。
发表于 2010-3-17 22:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还以为是剖分轴承呢,呵呵,断裂整齐的我不敢下结论,但是断裂不整齐的可能是由于淬火后没有及时回火,或者及时回火了,但是回火温度偏低或回火时间不足,这导致了淬火后套圈内应力没有得到充分释放,在自然放置过久或使用过程中内应力释放,导致断裂。2 m% I+ ^: R/ [  g7 l
一般此类轴承回火后都要进行时效处理的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-4-9 06:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一张与第三张可能是过盈量过大或加热不均所致
发表于 2010-4-25 18:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我也遇到过这样的情况,我们新齿轮箱,只是是国产轴承,装到轴上后第二天内圈开列了。8 k- N  J% b9 |. _. @& W
应该是轴承问题。
发表于 2010-4-28 09:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
期待最终的答案-------
发表于 2011-5-6 05:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
材料和热处理原因比较大。
发表于 2011-5-8 16:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
第一个是装配后还没有使用就开裂了,后面的是使用时间不长就开裂了。不是因电磁炉加热问题,因为才120℃,也不应是过盈量大引起,因为加热120℃过盈量不会太大。原因应当是出厂前这批轴承已有缺陷,可能是热处理引起的微裂纹,或者磨削时冷却所致。另外又换一批就没问题了,也说明前批轴承是有问题的。
发表于 2011-5-9 09:47:43 | 显示全部楼层 来自: 美国
第一个是装配后还没有使用就开裂了,后面的是使用时间不长就开裂了。不是因电磁炉加热问题,因为才120℃,也不应是过盈量大引起,因为加热120℃过盈量不会太大。原因应当是出厂前这批轴承已有缺陷,可能是热处理引起 ...
. k% r4 M3 {/ `9 B: igaoyns 发表于 2011-5-8 16:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" @* C; G' ~& \$ l" k2 {3 H8 D* z
' P- s( x, ^% C, Y. }( ^4 \& D$ S1 Z0 a* I. G5 L$ o8 b1 d( k( q$ z
探讨:120摄氏度不是太大的过盈量(对轴承而言),那么多少度是较大的过盈量?9 D" y8 S' F8 [4 {6 e8 w
& A; l- |# P' P4 R+ z$ e
0 E" B$ N- T" V
以上。
发表于 2011-5-12 10:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2011-5-21 08:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这种问题以前我也遇到过,主要是热处理问题,这种情况主要出现在重载时,轴承装上去没有多久就沿轴向方向开裂!而且裂纹很整齐!
