6天前
楼主: yaoxiaofeng
[求助] 液压系统温升过快问题
发表于 2010-1-29 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
力士乐A10VSO的柱塞泵是恒压泵,你的系统调压阀它的功能就是安全阀。用来限制系统的最高工作压力。油泵的恒压功能就是压力达到泵所调的性能曲线,泵才会有恒压变量的效果。你现在发热的问题肯定是你的安全阀调的比工作压力低或者相等。造成泵在全压力,全排量输出,在安全阀缢出。造成发热严重。你试试安全压力调整比工作压力高%10-%15。
发表于 2010-1-29 19:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
和泵没有关系,就是溢流阀的问题。
$ V/ r% x8 j- @& I7 p* c. m# G5 T是直动还是先导还是电磁,如果是电磁溢流阀看看线圈的状态是否对,比如泄压的时候却没能泄压。
发表于 2010-1-30 18:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
当溢流阀(安全阀)的调定压力低于恒压泵的调定压力,恒压泵始终向系统提供最大的流量,多余的流量变成发热于系统。
发表于 2010-1-30 20:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
恩 同意21楼观点 很荣幸很大家学习
发表于 2010-1-31 11:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得系统温升太快应该是不正常的。首先一点要确认系统设计有没有问题,溢流阀的设定是否正常。A10的泵应该是有恒压变量功能的吧。建议你把系统安全溢流阀调高一点,让泵本身的压力控制起作用。
