举报
刚刚从官方网站下载实体设计2009打开和原来下载的文件一样,没有像11楼打开有设计.工程图.图纸,然后可以选择工程图,打开只有设计和图纸并没有工程图,按方法修改文件找不到IronCAD.config文件,麻烦看看我该怎么办 ... - f2 ?% ?, s# l4 Y% L5 \yhlhz 发表于 2010-2-27 10:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
直接由工程图出图多好,没有必要转到电子图板去,除非要作其它2D变形重组用途时才这样转。' D5 z" C5 s* d4 U jwhjj 发表于 2010-2-26 09:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
明暗渲染我做到了,非常非常感谢11楼FanFu网友,谢谢你的热情帮助再次感谢你。可是标注还没有找到好方法。 # G1 P" }. p: w: ayhlhz 发表于 2010-2-27 14:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
谢谢33楼的回应,实体2009的标注功能确实很强大,一般的图形都可以,我的意思是说如图库中转到工程图中的伞齿轮.蜗杆等无法标注节锥角尺寸,请问你是怎么做的,谢谢。 ' Q- u' u. [8 \! O) T* l* [" U" Xyhlhz 发表于 2010-2-28 09:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是可以直接出工程图的,没有人说一定要转到电子图板去,在实体2009中,出工程图时你可以自行选择出DWG或DXF格式图纸(用“工程图”选项),你如果要exb格式就选用“图纸”选项。我感觉有些同行过于浮躁,一个新软件 ... : x" d2 t. R: A# O4 a2 Yahe 发表于 2010-2-28 09:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这不需要什么教程,在“C:\Program Files\CAXA\CAXA IRONCAD\2009\Config”下有个IronCAD.config文件,用记事本打开,修改一下即可。7 _; s4 W* _$ {# D 15890172 I" H6 p8 a \& k: X8 X fanfu 发表于 2010-2-23 22:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-12 20:57 , Processed in 0.082679 second(s), 27 queries, Gzip On.
