楼主 |
发表于 2012-3-24 14:03:25
来自: 中国辽宁
本帖最后由 woaishuijia 于 2012-3-24 15:05 编辑 & J4 @4 X" ^9 E' B
& w9 o% {; m/ _: e- c1 \& ]$ q6 u4 q4 ^本帖附件为更新后的程序,与一楼附件相比主要有以下几点改进:7 k+ b ^4 C) P" `
一.按照18楼wsj249201朋友的建议,在LSP引导程序中使用了完整的宏名称;
0 l8 I' A9 {) K" [8 F! E4 x8 z二.按照24楼未济朋友的建议:
% M5 Z4 W. E: N, F# } 1.增加了对坐标标注的支持;9 ~1 F6 p d4 y) m1 {* S, u
2.对于上下偏差值不相等的极限偏差,上下偏差值相等的对称偏差和公差代号,可以分别设置字体高度因子;! {8 V( O& i0 ]6 r4 y" {) |
3.增加了下拉列表框和字体高度文本框对鼠标滚轮的支持.' U S1 J4 L8 L) n0 r* Q0 U, c; Q
三.增加了配合标注的非堆叠样式;
- z3 i @7 h/ L4 a四.程序使用后,可以自动保存对字体高度因子的设置,下次使用程序时沿用上一次的字高.文件名为"公差与配合.txt",保存在工程文件同一个路径下(不要擅自修改,以免程序运行时出错).7 M1 }; J! h# b- A4 i& |2 p0 @
五.纠正了一楼附件中的一处BUG.
8 E& }( H6 B% e( J2 E. i" t# |/ z
4 E# w4 p- m$ i3 z" ^; N \. K H2 O使用方法:
1 t; H% l% b |8 Q0 X) d# U# t; c一.下载解压附件到CAD支持文件搜索路径下.6 r% O1 ~$ A2 v9 Q# I& K9 l5 ^9 C
如果"公差与配合.dvb"文件未放到CAD支持文件搜索路径下,则需要修改其中的"gc.lsp"文件.方法是:6 I+ g& r2 g; }' J' u7 w
用Windows记事本打开"gc.lsp"文件.对第三行- (vl-vbarun "公差与配合.dvb!Thisdrawing.gc" )9 D" P0 Y, t3 U
复制代码 按照"公差与配合.dvb"文件的实际路径修改,例如- (vl-vbarun "f:\\CAD二次开发\\公差与配合.dvb!Thisdrawing.gc" )
( G$ k( G% X& t+ j, [, q5 U
复制代码 注意:与电脑中通常的文件路径格式不同,反斜杠"\"要两个当成一个用,一定要成对,缺一不可.
$ x8 _* M6 e9 V, ~; l2 _0 q二.使用前,在打开的CAD文档中加载"gc.lsp"文件("工具"菜单下的"加载应用程序"或命令行键入"appload"命令)
/ u6 Q$ H5 g* ~& d) e* l5 w三.使用时,命令行键入"gc"命令,确定后命令行会出现提示"选择直径,转角,对齐或坐标标注:",选择现有的标注后会弹出下面的对话框0 F/ h+ t( h C1 I
; e$ \% ~: j, ^2 ^+ `/ `4 ]: j% N. P5 U% t: J+ c( E5 g6 D
如果需要改用其它命令引导本程序,可以通过修改"gc.lsp"文件实现.方法是:按自己的需要修改其中的第一行把其中的"gc"改成其它文字.例如就可以在CAD命令行用"aaa"命令引用本程序.- C/ Q3 X* Y5 } X
四.在对话框上,可以在用鼠标点开下拉列表框后,用鼠标滚轮操作列表上下滚动;也可在用鼠标点击字体高度文本框或其右侧的滚动条后,用鼠标滚轮改变字体高度因子.
/ J6 u+ U9 }/ J 其它使用方法可以自行尝试或参考一楼的说明.
' |5 q" ]% h# ^6 A0 N; K3 i& H 欢迎朋友们继续提出宝贵意见. |
