楼主: y56814194
[讨论] 现在手动编程还有前途吗?
发表于 2005-12-11 12:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我想不会没有前途
发表于 2005-12-13 13:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
上面的楼主说了手工编程是基础我觉得有必要学的!在学习中我们可以知道编程的基本原理编程时要先阅读机床说名书[em08]
发表于 2005-12-15 21:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
怎么可能白学呢,有时手工编程也挺方便的,而且对你的自动编程也有帮助的,不要悲观
发表于 2005-12-16 22:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
怎么可能白学呢?自动编程生成的程序有很多的空刀,不会手工编程,你怎么去修改呢?手工编程是自动编程的基础
发表于 2005-12-17 10:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这是基础,是原理性的东西
不会白学的
发表于 2005-12-17 21:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
手动编程可以让你大脑更灵活,呵呵!
发表于 2005-12-17 22:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
简单零件用手工很方便!
发表于 2005-12-17 22:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
呵呵,我现在一直是在用手工编程,你可以通过他来培养你的工艺知识,我做拉12年的普机,4年的工艺,才开始学数控编程,有时发现数控编程和我们做普机的加工工艺一样只不过是把他代码化拉而已.努力吧当你手工编程学出来后肯定是一个合格的机加工工艺员[em01]
发表于 2005-12-18 07:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我们也会自动编程,可老师是这样说的。你现在就用自动编程过段时间就连手工都不会了。所以一直已来都只是手动
发表于 2005-12-18 08:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
现在还有好多厂家要会手工编程的人才呢?
发表于 2005-12-19 07:14:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
简单,才能到复杂!
发表于 2006-3-12 22:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我也是学手工编程的。
发表于 2006-3-13 14:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
晕死! z! n* q3 `% L4 n4 e& M/ ~  s
手工编程高手的前途无量啊
! W% S( ^3 r& n' ]2 m) z老板们会抢着要啊
发表于 2006-3-13 16:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
手工编程,现在使用来说有时候比自动编程有用得多了,例如对于凸轮在数控铣床上面的表面磨加工来说,用手工编程方便很多了,而且在宏方面的使用简直就是方便得很
发表于 2006-3-13 17:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
手工編程對初學者是基礎
发表于 2006-4-3 10:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
手动编程永远有前途.自动编程是电脑来的.再说这个软件的编者也是懂的要不是做不出来了.
发表于 2006-4-4 08:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
手工编程是自动编程的基础
发表于 2006-4-10 13:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
手工编程精确,对于批量生产可提高生产率,降低加工成本。
发表于 2006-4-10 13:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
手工编程是基础,一定要学好。
发表于 2006-4-10 14:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼上各位说的都很对,
! b( C: H2 l( N0 S- L! g, F其实对于一个大型不规则,又是单件小批量的工件来说,手工编程非常重要,可以提高加工前效率,又可以缩短工期,
3 Z/ T, n: v! Z2 h. L也是自动编程的基础!
发表于 2006-4-10 18:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
完了
* q1 ]- H5 Y. V% z# u+ i4 b我把数学知识都忘光了, a9 d) @3 m% B& Q/ J
如果还要进行手工编程* L) V+ d! u9 w. {" d. E" `' S
那我死定了555555555555555555555555555555
发表于 2006-4-10 18:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先学好手工编程,再学自动编程,要循序渐进
发表于 2006-4-10 21:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于不同的加工对象编程方法也不一样。
) r8 v$ @( i' z+ x简单的产品加工手动方便,而造型要自动才行。3 a/ x3 o) @% W
一般手动自动想结合,自动编的要想更完美,就得手动改一改,而且手动编变量,循环参数很好用,自动好象不太好编的!
发表于 2006-5-7 12:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
支持
  我们单位 就是手工编程8 {1 c; [+ F+ o& N
你要不会  的话
" Z+ N  v' \8 K那不就 完了吗?
