5天前
楼主: yxeg520
[讨论结束] 看日本的图纸上,有很多尺寸链都是封闭啊,为什么?
发表于 2010-4-3 18:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这估计和制造精度有关
发表于 2010-4-3 18:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
8# ftgww123  2 T& H7 C  _0 C, Z/ f3 n4 c
$ q* v9 I; z' M$ l
* B- c5 V0 @/ W' \7 z4 [3 _
, K$ B! H$ R6 V  C1 P2 f3 {: d% N# D这贴图尺寸标的很规范。呵呵,不过那跳动基准在加工上来讲就标的有点问题了,那个地方也不能做检测基准用。
' N4 c; v; z+ |8 Y. ~+ `# o4 i- H124485833 发表于 2010-3-18 12:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 R& d4 o2 o, f这种结构经常有,基准内孔用胀套芯轴,检测端面跳动。
发表于 2010-4-3 18:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般闭合的尺寸链都有一个作为参考尺寸
发表于 2010-4-3 19:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按咱们中国尺寸方法标注,有利下游机加工。
发表于 2010-4-4 22:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
日本的公差控制比较严,这也是日本生产的东西质量好的一个原因。
发表于 2010-4-8 00:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
公差控制比较严# M9 ~6 j/ [9 @! V; n& a' {1 e
国内的差了去
发表于 2010-4-8 06:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
日本图纸封闭尺寸是要加括号的 是参考用的   应该有一个尺寸是参考用的/ g' X1 ]( g; s5 B# |& ^
或者是国标的作用。
发表于 2010-4-16 18:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上图吧,无图无真相啊
发表于 2010-4-17 10:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-4-17 22:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
日本图书确实标注的很规范
发表于 2010-4-17 23:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
国内结构件设计一般来说允许采用封闭尺寸链,因为结构件公差值很大
发表于 2010-4-21 18:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
尺寸链(dimensional chain ),在零件加工或机器装配过程中,由互相联系的尺寸按一定顺序首尾相接排列而成的封闭尺寸组。
% b; o0 O* T, e——来自百度百科。- [6 u6 s/ |; K. B0 H
这不就应该是封闭的么?
发表于 2010-4-21 18:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看加工方法和工艺,综合去评判
发表于 2010-4-23 08:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
封闭的尺寸其实只是为了方便加工,我认为有很多车间里面的加工图纸如果做封闭的尺寸可以节约加工师傅很多的时间在计算上面,可以大大提高工作效率,当然这是对于没有工艺图纸的工厂。
发表于 2010-4-23 09:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意25楼意见,这样基准也明确。
发表于 2010-4-23 09:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很显然,日本制造技术比中国先进多了。
发表于 2010-4-23 19:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
7楼是高手,向7楼学习,受教了
发表于 2010-4-24 23:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参考尺寸很多时候我们只是为了便于计算,或者划线工在划线时多一个参考,但是现场生产中往往很多操作者忽略了关键尺寸的重要性
发表于 2010-4-28 17:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
跟设计人员有关系
发表于 2010-4-29 07:11:26 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
应为是CNC机床保证尺寸,尺寸链是封闭
发表于 2010-6-9 11:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上各位讨论了半天,有谁能够告诉我是哪的尺寸链封闭了?貌似封闭的尺寸是31.7、28.5和3.5的尺寸值,但是3.5的数值是定位孔的深度。
发表于 2010-6-9 12:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不能一概而论。楼主还是上传一张图纸或者图纸的一部分大家讨论一下吧。
3 ^8 J& J  \1 S/ x封不封闭也和先不先进没有直接的关系。
发表于 2010-6-9 15:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好多是画上个方框表示理论正确尺寸
发表于 2010-6-9 15:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我公司拿到的韩国图纸也有好多尺寸是封闭的;而美国人给的图纸则往往尺寸不足。我想还是跟设计的理念有关系吧。
发表于 2010-6-10 18:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
台湾的多数也是封闭的,而且在图面标题栏部位标注出未注尺寸公差要求,觉得是画蛇添足,因为从品管到加工既不检测也不测量,没多大意义。现在制图真不知道执行国标好,还是参照其他国家的好
