楼主: zlbzlb
[讨论结束] 车间主任可不可以兼任检验员?
发表于 2010-5-12 12:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
传统观念制约了中国从制造大国走向制造强国。质量不应该在别人监督下才能做好!不过这条路还会很长。。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-12 20:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
不可以的,这样不符合公司的管理制度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-13 11:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
车间主任作为兼职检验员还是可以的,象首检的确认工作,专职检验员另设巡检和完工检,至少要结合起来
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-13 11:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不可以 主任只是辅助质量管理的 如果他兼质量的话 可能就会把一些介于合格与不合格之间的东西放过。这样不利于质量管理也不符合质量管理体系
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-14 19:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
产品的质量是设计和生产出来的,不是靠检验出来的;既身为车间主任理应承担品质的掌控职能,其的品质意识应驾驭于检验员之上,所以要承当检验员的职能是可行的!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-14 21:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我认为可以,如果他违反质量管理条例,做假数据,放行不合格产品之类,可按处理质量管理员的标准进行处理:开除!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-16 08:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
车间主任也可以兼任总经理。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-17 15:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有没有这样实行的,介绍给大家。效果如何?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-19 07:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
车间主任的责任划分是如何的:
3 Z2 }9 K0 t; u  z  n如果激励机制中,质量绩效占主要的,那么兼任检查员还是不错的;如果产量绩效占主要的,那么千万别让他管质检,世上很少有人那么傻......
/ r8 y; k8 n' ]7 T2 T5 c4 U当然,车间主任即使不当质检员,对质量也应该对质量进行控制,毕竟质量是生产出来的,而不是检验出来的。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-20 12:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
车间主任能兼质量员,那老总也能兼了?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-20 18:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
只有在国企才分的那么清,私营企业里没什么不可以的,老板都能兼,只要时间允许。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-21 00:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
车间主任必须质量意识要强,必竟产品质量是要靠生产出来,而不是检验出来.
, Z* ~6 {1 }4 f& m) J3 b我也曾全质办主任,车间主任,售后服务,技术设计一把抓,可想而知,工作质量真是一团乱麻.: U; |9 _1 S+ u7 Y
现在分项工作要我带,我只答应带一天.工作职责不明不行啊.
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-23 15:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
从理论上讲,车间主任是不能兼任检验员,从实际操作上车间主任在这方面管的工作比检验员还要多。在我们厂,车间主任由于能力强,一方面提供思路保证产品的质量,另一方面对产品的质量要求还高于检验员的要求,也就是说,检验员可以通过,他看到了的话仍然不满意的现象。& {/ _! U2 F: I& G
一个产品代表着一个车间的形象,产品出了问题,往往检验员没有责任,大家只会说这个车间不行,主任没有管好。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-26 14:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
检验员与生产分离才能更好控制质量,才能迫使生产出来的产品越来越好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-26 16:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、大家先要理解清楚这个车间有多大?
7 t5 y3 C2 s6 p  j5 Z3 N7 x2、家庭式的小厂,生产规模相对小很多,工艺也不繁杂,车间主任掌握全部技术,精通产品品质要求,是完全有可能的,如果这个车间主任是为自己家庭工作的,完全可以(给别人检验他还不放心的).
( m- }" T2 R6 ?' |1 t, W9 J3、大公司如果这样做除非在管理上达到了“海尔”的级别,否则后果只能自负了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-28 08:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个问题就像“即当裁判、又当运动员”是一样的,最好是避免,否则质量很难稳定。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-28 10:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最好不要兼任。抓生产与控制质量会有矛盾,应该避免。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-28 12:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是小型企业,人手不够可以去充当一下,最好配制专门检验人员把关,减少质量事故。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-28 13:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以,内审的话内部员工都是可以兼任的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-28 13:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
最好是兼任,這樣才能了解並解決品質問題.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-28 16:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般的企业是禁止这样的行为的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-10-20 15:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很明确不可以!这是自己和自己玩。监督没有了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
