11天前
查看: 6009|回复: 28
[讨论结束] 大家在工作中都遇到过什么样的安全事故,说出来共享一下,让大家引以为戒!
发表于 2010-5-24 20:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
大家在工作中都遇到过什么样的安全事故,说出来共享一下,让大家引以为戒!4 d. t8 N2 V( O1 X
请大家尽量讨论自己亲身经历的,说说经历的情况,谈谈心理的体会,说说同类事故的预防注意事项等等。: n+ Y5 `6 y! M: M% ]* M4 O; x
我先说个我经历的,抛砖引玉:我曾经在调一块电路板的时候图省事儿,把电路板直接放在桌子上的绝缘胶皮上了,没安装电路板四周的圆柱垫脚(立腿儿),然后直接接线上电,结果绝缘胶皮嗞啦冒起一团白烟,差点着火,吓我一大跳,赶紧把电源关了。结果是因为我调的板子有中压电,1000V左右,而1000V电压的接插头两个针脚离得比较近,1厘米左右,没用电路板四周的圆柱垫脚直接放在绝缘胶皮上,这样在绝缘胶皮上不到1厘米的距离上有1000V电压降,绝缘胶皮耐不住压而烧冒烟了。这种板子原来也调过几块,都是安装立腿儿调的,没出现什么情况,那天着急测信号图省事忘了安装了,结果差点引起火灾,心里的印象挺深刻的,通过这件事我总结出:跟电有关的工作一定着急马虎不得,一定不能图省事而省略或遗漏步骤,如果担心遗漏某步,最好操作时对照着操作步骤或规程做。
 楼主| 发表于 2010-5-26 22:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
大家都没遇到过吗?说出来共享一下,让大家引以为戒!
发表于 2010-6-18 16:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
最近一个是一个同事到管道上修流量计但没戴安全带,从四米的高度摔下来,
发表于 2010-6-21 09:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我有个同事在更换加热器的时候忘了原来那个加热器是热的,结果惨遭烫伤。
发表于 2010-6-22 10:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵呵,还好我搞的是低压电气。
发表于 2010-6-25 09:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车间设备检修时,电气控制柜未挂上警示牌,差点出了大事故.
发表于 2010-8-20 11:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
车间内安装大刀闸,消弧盖丢弃掉后,烧伤工人的手。
发表于 2010-8-20 16:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习了,看来以后要小心了!
发表于 2010-8-20 16:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
以前做FPGA的时候,有次调试板子,把输入电源3.3V和GND接反了,发热导致焊锡丝都融化了,但是芯片还是好的;
1 G4 ^6 L. l6 _' i+ E% ]做调试的时候,一定要检查输入电源,确保线都准确无误之后再通电;安全呀!!
发表于 2011-7-3 12:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我遇到过一次,就是10KV的电没断就拆电缆头子!当把电缆扔到地上的时候短路了,跳闸了。不过还好所幸没有出事故。
发表于 2011-7-30 10:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
有次和一个同事接380V的插座,结果忘记断电,同事手碰到火线,立马大叫了一声,还好没受伤,只是想想都后怕。同电打交道一定要坚持好线路是否断电再操作,否则一出事都是大事。
发表于 2011-7-30 12:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
记住一个习惯:工作中接触任何电线都是先用手指背轻轻碰一下,切勿用手摸手抓的方式的。
发表于 2011-8-12 16:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
从事电器行业经历过很多次,印象最深的一次是接水泵。接好使用者认为是反转,我也没看就开始倒线头。倒完更差劲了。原来还能打上2米的罐中,就是水流小,现在根本不上水。只能倒回来,在我拆的过程中,防水和绝缘胶布拆掉后,裸线,万幸我没直接接触,二手拽,准备把街头拉开,突然打火,吓得我扔掉电线腾的站起来。。。。原来MCC房某人合闸了,我可挂维修牌了,人家竟然摘了扔到一边直接合闸。。。
发表于 2011-8-12 18:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
安全第一  没有安全健康什么都是瞎掰
发表于 2012-4-14 22:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
13楼   MCC要上锁的哦
发表于 2012-4-18 11:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我这是焊接电路板的时候碰到的小问题% g; M  X; U3 l7 j
就是没注意到边上有焊融了的锡球,手指碰上去,立刻就起了泡5 J, t* E" |2 }# Q
算不上大事故,但也确实不方便了好些天
5 k( e! j3 m# }! ]嗯,事故不分大小,不要以为自己什么都熟练了,就不会碰到问题,再小的问题,给自己造成不便了、伤害了,也不是小问题了~~~* F; y7 n- ~+ Z+ z5 u: f1 M
希望大家都能注意安全哟~
发表于 2012-5-4 23:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有一次二楼电焊,焊渣正好从二楼楼板缝中掉到一楼的变压器上,把盖在变压器上的木板点着了,差点造成火灾真是后怕呀。
发表于 2012-5-9 08:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
搞电的,注意啊,太危险了。
发表于 2012-5-14 10:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用螺丝刀卸高压电螺丝时,要养成一个习惯,不管上面有没有电手都不要碰到螺丝刀的金属部分!!!切记。
发表于 2012-5-14 10:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
低压也不能马虎,小心大电流,后果很严重!
发表于 2012-5-24 08:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
刚毕业时候,参加工厂大修,一台高压开关柜是下进线的,以为已经断电了,一个同事的抹布从下进线的铜排上扫过,直接导致右臂击穿,还好命是保住了,不过一条胳膊算是没了。
发表于 2012-5-24 21:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
万用表的表头线露铜丝,在量电压时,手触到裸露的带电铜丝。。一直抖。。。
发表于 2012-5-25 13:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
配电柜里总闸接入线有裸线的注意了!有时不能拉总闸(是指外面的总闸)换分闸,时容易忽视上边是裸线,还是380带电的。
发表于 2012-5-25 14:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我有一次拆一个电容,没有放电,结果被电的够呛,还有一次用电笔测量一个接线柱,天冷,手一抖,把两个接线柱连起来了,电笔头都烧掉了。总之要细心细心,再细心,小心小心再小心。
发表于 2012-6-1 17:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
下雨的时候合闸,一团火花,直接什么也看不见了, 眼睛疼了好几天
