楼主: skzzz777
[已解决] 各位老大, 请教"锪"是怎样的加工...
发表于 2006-7-23 20:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 watch198 于 2006-1-4 12:09 发表
& L, M" H1 e4 X7 Y
- a+ C0 ~: }6 d  G( e+ `' \  D0 u
原来是这样读的,我只有用五笔才能打出来!
发表于 2006-7-23 20:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第二第三楼说得不错,谢谢!
发表于 2006-7-24 21:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
huokong〔~孔〕在车床、钻床或其他机床上用专门刀具,对工件上已加工的孔刮平端面或切出锥形、圆柱形凹坑的方法。简称“锪”。
* }* M7 P& ?" |2 p说得非常对
发表于 2006-7-25 05:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
20楼的办法不错,能介绍一下钻孔的深度吗
发表于 2006-7-25 22:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2006-7-26 12:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也来补充一下
% ?- i4 T0 L, y+ {/ h: J6 l锪不仅仅只是加工沉台孔而已 轴类的中心孔一般都是带角度的  也需要用锪钻来加工的 这种锪钻一般都是60度 90度 不等
发表于 2006-9-17 14:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我们单位有好多自制刀具叫锪刀,我们用于已有铸造孔的孔加工.
发表于 2006-9-25 18:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
锪就这一个字来说是有很多种加工方式的。
, V& h! ?6 [# b4 N" M8 G3 J    锪平又称为划平,就是不计尺寸,只得到一个加工平面。在孔或端面上锪平它只要求出现一个完整的加工过的平面就行,不要求深度尺寸。不完全等于沉孔。沉孔是有深度尺寸要求的,而锪平则没有。锪平端面也是一个,它只要得到一个要求的加工平面。
- O( ^+ ]0 q$ b" ]) q) Z3 U5 g4 R    至于锪钻则又是另一回事了。# ?  r3 ~9 k9 y5 p
    锪钻一般有平底的,60°的,90°的,120°的。平底的一般用于孔端的垫圈锪平。其余的一般都是用于倒角。
sxw68 + 2 解释较详细
发表于 2006-11-8 16:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也是好长时间没搞懂这个字,现在终于明白了。受益不少。
发表于 2006-11-8 21:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
锪的加工
1:平面无孔~可以在铣床上铣.2:带通孔的可以买刀具加工也可以自制刀具,如果精度不高,可以在打好底孔后先钻沉孔,后打通孔.
sxw68 + 3 鼓励新人
