楼主: LYH1210
[讨论结束] 普通铣床会淘汰吗?
发表于 2010-2-13 09:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
两个意见供参考,有点文不对题、但意思应该一样的:
2 K/ `) [/ ]  b8 d4 C; G' c5 ^1 l& ^
1)机器人越来越智能了,人会不会淘汰?
3 `: }( M. W% y: @- p
, I, p5 o/ s: w+ L2 R0 ]3 V% f7 ~2)其实机床的精度有两种,裸机精度、反馈补偿精度,前者是后者的基础,裸机精度好才是真的好,比如裸机精度达到0.02mm,加入反馈、补偿才能达到微米级,所以为了继续提高机床精度,裸机是要继续生产研发的;
发表于 2010-2-18 14:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
永远不会淘汰。
发表于 2010-2-20 14:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
應該不會吧
6 F0 f# C- n; L. |現在的零件還是很多都是少量多樣的ㄚ7 N" S& q, t8 Z  W8 U' [/ S
如果全部都用CNC來加工2 q  Y, \$ I& q4 s+ x
也不一定會比較符合成本阿....
  F. U# G0 j6 |7 S3 _' f8 t! o我個人的認為是如此.......
发表于 2010-2-20 15:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
普通铣床有它的最佳成本点,很难被淘汰。
发表于 2010-2-20 16:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不会淘汰,各有自己的特点,毕竟普加廉价、操作简单方便,这是数控床子永远比不了的
发表于 2010-2-21 01:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
肯定要淘汰
发表于 2010-2-21 01:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
在很长一段时间内肯定不会被淘汰,有需求就有生存的价值
发表于 2010-2-21 16:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-2-21 17:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
普通铣床价格低,但批量生产时效率低,加工质量受操作工人的技术水平影响大,加工一致性不好。% E1 Z8 y9 @% z5 n/ j
  数控铣床批量生产时效率高,加工一致性好,质量稳定。但价格高,加工数量少时编程花的时间多,不合算。9 O% V- {/ R( u/ N
  -----------普通铣床有其优点,自然不会淘汰。
发表于 2010-2-22 12:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
随着数控铣床成本的不断降低,以及数控铣床操作工的不断增加  Q7 k# c2 s, F0 ^: R4 K
普通铣床可能会淡出人们的视线!
发表于 2010-2-22 13:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就像报纸一样,不会被互联网取代。
发表于 2010-2-22 13:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不会淘汰,就象普通车床不会淘汰的道理一样。
 楼主| 发表于 2010-6-6 09:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
感觉在工厂里,数控越来越多,你们说是吗?
发表于 2010-6-6 11:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主反复发这样的帖子,没有什么意思吧。: c+ S9 x# |. b, Z. @6 z) B2 X
+ h, F& Z9 v. A. `4 M
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ighlight=%2BLYH1210
5 c! b) I+ c+ a! D5 N7 ~. R2 i: V; L% X
发表于 2010-6-6 11:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
开粗用还是可以的,效率也还能承受,毕竟成本要低很多。5 y# a/ ~/ P0 H' A( E( n" X
难以想象的是,我现在所在的这家私营厂,三台牛头刨,还在满负荷的工作呢。
发表于 2010-6-7 19:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
现在还有很多零件的粗加工需要用普通立铣、卧铣。如果用数控铣床的话,成本就会高一些!我看普通铣床是不会被淘汰的。
发表于 2010-6-7 20:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
经典的东西永远不会淘汰。
发表于 2010-6-7 21:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不可能被淘汰。太经典了。车铣铇磨钻镗插都是很经典的床子。都不会被淘汰。因为他们还有很大的用户群体。
发表于 2010-6-8 19:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
应该在我们所能看到的时间内不会淘汰,但是比重会减少。未来就很难说了。
发表于 2010-7-25 12:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
肯定会淘汰,数控铣床也会淘汰,这是大势所趋。
% ~! Z$ t8 G' @, n1.普通铣床结构复杂,制作企业利润低$ S4 a: r4 B# V- _: Q! @0 y( k5 k
2.国产系统大力发展,匹配低成本低档次的用户完全满足需求
/ C+ w# q0 n7 f! S2 O' M3.技术工人特别是高级技工稀缺,而普通铣床对工人水平有较高要求
发表于 2010-7-25 16:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
不会被淘汰
发表于 2010-7-25 20:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
绝对不会,只是从事这些手工加工的人可能会慢慢没有了.
发表于 2010-7-26 10:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不会,简单的东西还是会需要的
发表于 2010-7-27 08:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不会淘汰的,这是最基本的一个加工手段
发表于 2010-7-27 08:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
价格问题,时间问题
