发表于 2010-6-18 16:41:18
来自: 中国重庆
! Z& D* T2 O3 j. {' Q" T2 E* r( w+ } q
原因
( ?8 B" U1 Z& @, y1 `5 D$ f' ^(1)有的公司固定必须用dwg格式发图归档,我们这里就是。
, K" h9 d- k. N, z/ w4 {1 h(2)工程图中,有很多零件或者焊接符号只需要示意即可。在SW中,不管是在模型文件中添加焊缝,或者在工程图中添加草图,添加多了,速度肯定慢。比如在圆筒外壁上加筋板,筋板和圆柱形外壁间的焊缝就不好添加。
* V* |+ \% x# f) s7 O8 [ L8 y(3)SW工程图速度不快,比较大的模型中,若同时有几个剖视图,局部放大图之类,速度会很慢,即使是用分离的工程图,更新的时候,速度还是会很慢。* j1 W1 x9 g& h6 ?
(4)SW从07到10,对电脑配置要求越来越高,很多电脑并未相应的升级。
2 j0 r4 f; P( n(5)dwg中经常是一张图里面放了整套图纸,画完了之后再进行拆分。习惯使然。. D$ T; d+ I0 O1 n! @7 v) u2 D) p
总之,DWG快,灵活。SW的工程图这几年确实改善很多,但由于软件本身的原理,工程图首先要计算模型,然后计算剖视,放大图等,速度肯定不会太快。个人感觉,工程图对电脑配置的要求比模型设计时的要求还要高。 |
