楼主: he361391
解压就可使用的SolidWorks 2010 sp3.1 云端
 楼主| 发表于 2010-6-11 07:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
23# fanyongk ) u, f- k5 o7 _+ C( @$ \" I, o
/ P# M. s" H+ Q4 N( ~
我说的卡是指首次运行,而不是一直都卡
发表于 2010-6-11 07:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我的也是这样的 安装云端 后  每次启动sw时慢的很
发表于 2010-6-11 07:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我试用了,好象草图标注尺寸后,再标注第二个尺寸时候总是会拾取原来第一个尺寸,不知是不是有问题?
 楼主| 发表于 2010-6-11 08:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
28# lcr2306
, t; D8 z; Z" U' g. }
3 F6 P, k) O$ y9 o% W1 i# R" k8 n6 q6 O9 j) y5 |( o6 t
你是说用了我的那个版本吗,你仔细的说明一下你碰到的情况,一般来说,只要能打开SolidWorks界面了,就说明封装是没问题了,当然库文件位置你可能要在设置里调整一下,调整后就一切正常了
 楼主| 发表于 2010-6-11 08:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
: S- L3 {0 p7 Y5 ]9 ~7 c+ Z- _5 S* `, v* H2 d
27# mengqiute
8 F# g3 \* c1 Z8 O& q$ A5 _- I  Z' E- k% i
你是不是用完就把他隐藏了,我感觉启动还可以,当然电脑配置不能太老8 U, X! [  u* I; ?( c$ m) K
- }; C( \0 x1 \8 @( ?4 R' J) y
; N. P" n+ o5 w" k, W首次启动慢,你应该高兴,因为说明软件在启动前没在系统里加载任何组件,
' p! J5 a3 \; i2 D  K我搞系统优化的时候,出现打开某个系统组件界面慢的时候,就说明对当前的设置成功了,呵呵
 楼主| 发表于 2010-6-11 08:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 he361391 于 2010-6-11 13:23 编辑 ) I, I; \; {4 N
+ y2 D3 u1 [' L: }/ v* t; L7 `
22# arter
) n/ {0 t+ i  L/ i6 P/ _: v
4 X3 B  r* V6 B有,第一步,你的电脑主板要支持u盘启动,第二步,你u盘特殊格式化(模拟磁盘格式化,也有部分u盘不格式化也能识别的,能否识别,你在买u盘前,可以在百度里搜索一下答案)。第三步,你下载一个光盘版xp(直接在光盘中运行的),这些东西网上都有的
发表于 2010-6-11 12:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼主,终于见识云端了!
发表于 2010-6-11 15:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是第一次听说云端,都不知道怎么用。下载了SW2010云端版,以为直接可以用了,结果一看后缀名.LVA,这才明白原来还要先装云端的。
 楼主| 发表于 2010-6-11 18:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
33# 阿牛2005
( ]9 ?7 _# E+ h" f4 |! p
( s7 X' B  i& d/ k9 s7 }拜托,云端可以绿色运行的啊,才1mb呐
发表于 2010-6-12 16:11:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
不错。可以在云端跑啊,新玩意儿,有空试试,否则要落伍了。
发表于 2010-6-12 17:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我现在用的是09版的。。真想下个10版的。。谢谢!!
发表于 2010-6-12 18:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
第一次听到云端这个东东,以后多关注一下
发表于 2010-6-12 19:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 mygc 于 2010-6-12 19:15 编辑 7 B0 b8 g2 T- Q7 ?: p# k1 _" }
  O, m* O# y6 N% e
能使用!!!!这样可以把正版软件移入其它PC使用了。
0 ]" {+ v, ~" O3 U
发表于 2010-6-12 20:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非常感谢楼主在31楼多我的回复
发表于 2010-6-13 07:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主没说在win7下是否能用?我想试试,但我是WIN7?
 楼主| 发表于 2010-6-13 08:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
40# 4520XZJ
5 D: N. U5 i, ]# t' f
. |" B, K0 d! A% j3 t软件本身是支持win7的,但是我是在xp下面打包的,所以我不清楚能不能用~~
发表于 2010-6-13 08:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
怎么下不了?
 楼主| 发表于 2010-6-13 09:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
能下载的,或许那个网盘今天速度有点慢,不过你可以用http模式下载
发表于 2010-6-13 10:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我在win7下装的,加载后不能运行
 楼主| 发表于 2010-6-13 10:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
44# wishiyi # T% d$ y# k3 g" ^, o+ N! `
& |+ }! T/ H- T' w. q" m9 `
噢,那没办法了,我这个是xp下打包的,有空做个win7 的
发表于 2010-6-13 14:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我试了,是可以用,但卡得厉害
发表于 2010-6-13 16:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
下载的速度太慢了,光纤网速只有8k多一点
 楼主| 发表于 2010-6-13 16:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
46# zhengrd
) n+ F3 K$ m% e7 [! m4 G( z6 A" p' Z1 S
卡是没办法的,2010就是这样的,不过我觉的是云端版和安装版是没区别的
发表于 2010-6-13 17:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
云端的不好用啊,很多功能都没有了
 楼主| 发表于 2010-6-13 19:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
49# shoiv
  E) I# ]7 t: K! E请问少了什么功能?
