楼主: 小草包
[讨论] 锥度长孔如何加工?
发表于 2010-7-14 16:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赞一个楼上的!不过如果批量确实大采用挤压应该省钱。
发表于 2010-7-15 17:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
钻孔、粗车(粗糙度不低于Ra3.2)留余量。挤压 个人认为这个工艺最效率最省钱!产品质量也能保证,测量气动量仪!
发表于 2010-7-19 08:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-7-19 09:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
本帖最后由 天地行008 于 2010-7-19 09:37 编辑 + A( o$ x4 l0 [4 x- L+ j4 [- a  i+ y
6 X4 |9 a: r" P' r$ Z+ u采用喷涂金刚石膜或者其它溅射喷涂膜绞刀,费用比你的整体整体合金钢铰刀便宜,但比你的普通绞刀也会贵得多哦,8 i- w+ Q) p2 }& V& l9 C
精镗对于批量生产来说不是很合适的工艺加工方法
发表于 2010-7-20 20:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能不能用钻头钻完了以后,用火花机来打
发表于 2011-11-4 22:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
又见面了,数控车加绞刀。线切割加绞刀。
发表于 2011-11-5 12:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意用内圆磨,这个长度绝对没问题,成本比普通钻,铰差不多,但精度要好
发表于 2011-11-22 08:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只能定做非标刀具了,普通刀具是满足不了得,不过价钱可能会很高。
发表于 2012-2-25 13:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
定制一把非标铰刀可以铰出来,但粗糙度只能达到1.6,所以和设计商量下,把粗糙度改了
发表于 2012-2-25 14:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先按小端留余量钻孔,钻成台阶孔更好。然后用专用锵铰刀铰锥孔,这样加工出来既合乎要求,又可降低成本。
发表于 2012-5-15 15:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
先用线切割割一个极限斜度,然后再用火花机加工。
发表于 2012-5-16 08:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
批量生产中还是挤压方法来最经济,质量一致性好。
发表于 2012-5-16 11:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
钻孔后精镗,然后用铰刀铰孔,表面光洁度0.8不知能不能达到要求,再者SUS304本身就是难加工的材料!
