5天前
楼主: nzy
[已解决] 方孔的加工方法
发表于 2010-8-2 16:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以考虑粉末冶金,电火花,
发表于 2010-8-2 17:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
能不能直接做成通孔,然后堵上?关键是不知道工件的具体使用工矿。
发表于 2010-8-2 17:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不知这个零件用来做什么的,但是感觉稍微改进一下,都可以普通加工方法就能实现,比如方的四个角加个圆角。就好办多了。但是楼主既然这样做了,必然有这样做的理由,暂时想到电火花加工,其他估计都很难达到精度要求
发表于 2010-8-2 19:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感觉是个模具,可否做成通孔,再加工一下实现,这个零件设计上有些问题,加工不易实现。
发表于 2010-8-2 19:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普通铣床可以加工
发表于 2010-8-2 21:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
先钻孔,再上插床插出来。
发表于 2010-8-2 22:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用线切割 中走丝精度就有1.6了
发表于 2010-8-9 22:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一定要是全方吗?可以四角避空后铣出来。
发表于 2010-8-10 22:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
考虑成本与工效,选用以上的加工方法。
发表于 2010-8-11 10:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
* W! l% f  m; b* B4 p) X看看有点帮助没有
发表于 2010-8-11 11:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
24楼说线切割,这个不是通孔。怎么切割?6 I# l; y: @0 B
0 \4 P, T  m$ \
我觉得先加工为通孔,在补焊法修补就可以了方便多了
发表于 2010-8-11 11:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
各位说的冲压,冷冲? 我不太了解!! 想问问,这个不是通孔,怎么冲压,不会冲破吗?
发表于 2010-8-11 22:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不错,今天又学习了一个知识
发表于 2010-8-12 13:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得改一下结构设计才好  这个样子就是没有考虑工艺的设计
发表于 2010-8-12 14:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普通精铸做不出来的,硅溶胶工艺也很难保证,孔径和深度比例太夸张的......盲孔更是不好做!, r% P! X  _2 k' @0 q" S; L7 a
/ D! W3 i' T& J8 Y; t3 g+ ?
数量大建议粉末冶金,少量建议电脉冲加工!& g  S+ J% I- e' m: w) g* ]
walworth 发表于 2010-7-31 15:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5
0 ]* Y' `8 w) M1 e0 x3 u8 B& c  L
8 ?* B: }8 n- ]) H8 J2 Y5*5 尺寸确实太小了,建议在毛坯成型前设计工装先行挤压成型!
发表于 2010-8-12 14:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
点火花加工,做个铜攻
发表于 2010-8-16 21:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
建议改变设计,不符合机械设计原则
$ n" ]4 j0 j" l5 o  y8 u8 `工艺性不好
发表于 2010-8-16 21:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
顺便说一下,24楼,线切割是没法加工的!
发表于 2010-8-16 21:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线切割不行,除非通孔。电腐蚀成本太高,样品可以先钻最大化内孔,四角再去腐蚀。批量大,优先考虑铸造,不知道楼主材质是什么(以后没材质,不要拿出来问),铝和塑料都小菜,钢铸造如有难度,就锻一下。一般机械制造企业遇到这类图纸,会反馈下四周是否允许圆角,这也是符合现实,因为如果有四方零件与之配合的话,那零件四周肯定是圆角,退一步,至少是锐边倒钝的,这就够了,方便加工。设计东西还是要符合现实,别出正负0.001的公差,那样证明你不是不会设计,而是没经验,菜鸟阶段。以AK-47的设计理念为目标,简单实用。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 深度潜水,鼓励技术交流。
发表于 2010-8-17 15:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这么小的,底部还没有空刀,用普通的切削加工很难达到,我想用特制的特殊刀杆,在插床上加工。如果工期允许的话,此件应精铸
发表于 2010-8-17 19:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
尺寸没要求,又是批量的话用一模两冲冷墩,看看螺钉的加工方式吧
发表于 2010-8-18 17:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
这个课题挺有意思,能不能改成通孔,然后线切割出通孔来,然后把下面堵上。不过要看实际应用场合怎样了。
天际孤帆 + 2 也是一种办法。
发表于 2010-8-19 17:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电脉冲吧,批量的话考虑冲压,铸造,像做内六角一个样做
发表于 2010-8-20 08:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知道什么材质,用途。很难说要怎么加工。如果是铸铁,铝等,可以钻个4.8MM孔,然后用5*5的硬质合金刀用油压机或插床加工出来,精度比较高。如果批量制作且要求不高可以用热锻。
发表于 2010-8-20 11:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我认为这要看是用在什么地方,精度要求,什么材质,来选择加工工艺。当然加工方法有好多的。冷冲,热冲,放电。注要考虑到成本问题,
