5天前
楼主: xiaoqh119
[讨论] 减速机轴断,算不算设计不良?
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我用的轴受6000N.m,还带冲击的,比那也粗不了多少
1 y# K# V( w& Y0 S& w! M( H十多年了,还很好! R5 L' h4 A, E% @! q3 z  p
lussssssssss 发表于 2010-9-8 09:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- E* z1 n+ Z. A7 k6 i' W- @& c7 Q( Q3 N- u6 r8 {! t
你能画个简图吗,或者说说,负载关系2 w3 B: c: n' }. o" u; y, z1 l
, }% N0 a* o8 O4 @. K" _$ F因为依据机械设计手册第二卷P6-20(记忆中)
& o  o9 C/ s- O" \# q, W% m 7 l  ^9 L3 {2 t2 g% [4 d+ J, X
d=A*(p/n)^1/3     ,   p=T*n/9550
* |8 I3 D, I: X' Q' l
0 Y6 [' J* V6 R: A' g再依据轴的转速算下来,你这根轴跟Φ40相当,很难想象
# d  k* p3 a- w6 D' ]9 \8 R1 U% N
9 t. t4 [2 B$ Q4 Q, g4 ^我也做过这么大的扭矩,是6330N.M,( u" S3 a) c+ }8 L9 F
4 p+ e! @  M2 G$ ]最后选径Φ907 ?/ w* G- @1 T. e' i
: K. Y; m& z0 O8 E8 n) j) T
其实,有时候,负载的扭矩很难计算,很多工程师,只是选电机的时候怕功率不够,
0 l7 w+ E4 _. c; r2 w  j9 L# k , Y, o" W' u/ W# ]+ ^# F3 E
将它放大1到2号,所以,实际使用时,并没有那么大的负载扭力
4 I4 u3 r2 ?; r" }) v
6 r1 T) {) r& y9 G3 Y你轴取的小,也没事,就是这个原因
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
你们安装时如果减速器轴和电机轴的同轴度超差,会出问题的。当有转角误差时,减速机轴会因疲劳破坏而断裂,即使当时轴的工作应力较低时也会断裂。. c1 u% G9 E3 c# Y5 U3 s" c' @
plc 发表于 2010-9-8 11:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 E0 H: t' U) n+ Z0 H
  ^/ R' E/ q5 q/ K- _! M8 F
哦,这个问题属于工程安装,8 R+ x8 S; _1 V, |, R: {- h
7 H+ {. ]- M9 n9 V$ @
我们有一个很强大的工程队伍,而且,安装的不小15套了,应该不是这个问题
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
有没有热处理,,,
/ b( R% H$ `/ o/ K! d5 r( L0 e
8 w3 M# ?* B* I6 N' U9 F5 j( B=================
; Y6 V% l8 U" H$ }" k0 Z& l9 n补充一下,加工的时候,用的是棒料还是锻件
% F3 F( }0 P# W4 z" m
; G& O7 G+ \4 [* F; w: R- k还有就是,退刀槽有没有做
, ]: m" |# F; B+ P$ H
- R. k. E6 f2 ^) M+ x- m
6 U0 h9 h/ {+ d7 G  A9 T1 ~* t至于为什么我会提这样的问题,因为我们给宝钢项目中,也遇到过一次减速机输入轴断裂的事情, ...! ]$ c- C- o- c1 F$ \8 S1 M7 G
ok22ko 发表于 2010-9-8 15:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- Y5 ~0 \: `. I
+ {1 c  m2 A9 X% a& [1 c  D) c那是德国一家很强大的品牌,我想,你提的几个问题应该不会忽略,只是工艺有没过关倒是不得而知
$ K* u! y2 B$ n+ M. u0 T1 T* t1 U $ I$ P. c# ~- I7 ^
我们的产品在中东,目前看到的只是照片,要看到损坏的机器还得过一阵子
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不同的热处理,加工及强化工艺,所导致的结构超载能力差别可达到好几倍,再就是千万不要用中国的各种经验参数/安全系数去评价欧美的结构件强度----差别大得了,个中原因,老师傅差不多都知道的
0 C, e0 e' K+ l4 i" d1 G. N天地行008 发表于 2010-9-8 20:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ i2 N5 }" X6 v7 ~: L
& ^1 ?& S9 D! Y( u! G你说的倒是提醒我了
$ q& A( q. ~7 {: V2 W( ]
; P9 c/ @# C& Y4 Q4 ^: ~它这款产品,照中国的计算方法,绝对是直径取小了;7 a5 b1 {9 _' D
" g' b( n2 @, _2 Z8 q! b; |( \我验证了它们公司其他型号产品(也不多,验了2款),用我们国家公式都很准确( V: C5 y- }" y% ?( j
0 I5 j) Y3 ~# f* V4 N0 Q
可是,唯独这一款,让人费解
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
1、学习外国的产品最重要的是搞明白材料的材质,实际上我们设计、加工水平很不错了,材质才是大问题。, V- A8 T% a- \. Y6 `# y+ ]  B$ h
2、如果利用我国材料应该严格按我国的国家标准进行设计,因为他适合我国国情。; ~& o& q8 s& M2 X, u7 w
3、我们设计院翻版外国设备绝不 ...
4 x- M: u. [  q% E. z5 |; \4 Ashifeng18 发表于 2010-9-8 20:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 u3 c+ u+ v' U: _$ c6 h
' m% Z' E; j0 v3 ~5 p7 A恩,你说的很有道理,很多时候不是设计不好,而是工艺 和 材质 难以达到,我们设计最基本的因素输了
发表于 2010-9-9 08:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、学习外国的产品最重要的是搞明白材料的材质,实际上我们设计、加工水平很不错了,材质才是大问题。3 n9 \# t( Q& a- Y$ {
2、如果利用我国材料应该严格按我国的国家标准进行设计,因为他适合我国国情。' e. a; L# {3 Q) C2 K8 E& P( P
3、我们设计院翻版外国设备绝不 ...4 D$ e% l! a9 }3 y
- Z9 @$ ^; P) Y5 ?! O8 K8 Q$ ?% c9 u1 L
$ ]6 Q$ a9 Z. K6 x6 J
这到是同意的,估计楼主的减速机制造加工前,没有和车间进行很好的技术交底工作,  ~- q. i- L& j! ^( h* M
/ t( T9 Q, J; C
某些重要的零部件,材料,热处理,加工精度,都要具体提出来的,这样干活的人才能搞清楚* Z; c5 K0 [$ V0 q, Q" Z
% n) @4 F9 V9 D8 u. J/ s
我上面提到的例子,虽然图纸上标明的材料是40Cr,但人家用的是棒料,因为国内的棒料,水平参差不齐,里面有裂缝、夹渣的现象很多,所以用棒料做一些要求很高的轴,是万万不可取的2 W$ \/ m. R' M# E) s
5 p# j: y, g, A; y! ~) Q+ Z/ J某些细节没处理好,也会导致意外的失败
发表于 2010-9-9 09:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
1# xiaoqh119
' w8 B4 o1 W; j! i; d减速器选型由外载和使用工况决定,你们选的减速器使用系数为0.95,电机输入功率2.2KW ,对应SEW样本应该为KF67型,这个数据肯定是对的;
# p1 s4 x' _4 e- p" W' M关键是你们自己要把工况搞清楚,使用系数选0.95是否合适,如是低速轴断,看看布置形式,是否需要校核径向力;你什么也不提供怎么判定问题在哪里?
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
天际孤帆 + 8 很有分量的第一帖,原始状况不清晰让人如何判断?
发表于 2010-9-9 09:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
; m* L) u. N/ ^' B0 p9 W
你能画个简图吗,或者说说,负载关系
  I# G! I% O5 K" i7 ^! x$ `4 v' @8 [% E! }" v) t: ~! }( l- M# s
( D; v& @0 o: N# ^: }: [3 H
9 F7 Y9 F" T& C: v  M7 Dd=A*(p/n)^1/3     ,   p=T*n/9550
; r6 d: ]5 D. Y4 @# P( z% y  T8 `; l5 I4 W" i
再依据轴的转速算下来,你这根轴跟Φ40相当,很难想象. q: b, s9 q; f; w) I3 Q: a
, ^) H: c0 W& l8 r# w' S
我也做过这么大的扭矩 ...
4 X. A& }4 p9 f/ a6 [$ pxiaoqh119 发表于 2010-9-8 21:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ~3 k% P" s5 v7 L. r
9 H  Q$ c: U; I, c8 g1 c
仅验证下剪应力吧,先按静应力计算:& Z& P/ @, j# ~
合金钢的材料,大概取个τ=500MPa吧. q( Z% I% X3 h
d=[6000*(16/3.14)/τ]^1/3=39.4mm
  l. d8 O3 ?" V, ]- {8 o; {( i( a, a% O8 E/ C  h3 a; Q1 x
当进我那根轴肯定比40大,记不清楚了,可能约60直径,并且制造优良,锻造,很细齿花键。
, ^" v, ^- f% y# D1 U5 l& T/ n: i工作环境较恶劣。
( P& {8 |& I6 y* I2 q# L3 u; e3 P7 D/ @% V; u
你的那种90直径我见过,扭矩也差不多,肯定很保险啦,正火都够了!
发表于 2010-9-9 10:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可能材质有问题。可能工序有问题。可能选型有问题。可能使用用问题。具体问题具体对待。你还是给你的合作伙伴商讨研究下。到底是哪里出了问题,问题总是要解决推卸责任不是解决问题的办法
天际孤帆 + 2 有道理。
发表于 2010-9-9 10:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问你是怎么计算的,怎么就够呢?
1 C, c& x* k+ |- l: R1 }
' x) n  P- M' g照片,恐怕不行。我们公司很保密,而且,我签了竞业协议(我们产品全国一流,世界争份额)% N5 h  V9 Z+ x; ]( q7 Y
xiaoqh119 发表于 2010-9-8 20:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 {. I  ]/ \' F, Q
6 v8 Y, L" u/ P2 U4 [, y8 R0 o7 o/ f4 c3 c$ ^$ _
得了,中国机械产品要说价格有可能世界一流低。
- b2 U: [6 ?5 L% s要说性能质量世界一流,说出去稍在行的人都会笑掉大牙。
6 H: J* C" I' i, @, D; B) z- d2 P" V) |
这不,连你搞技术的都不知道从何着手分析断裂原因。
/ S# o! Q$ L3 A2 t
1 l& \3 ^% F6 ~! S" f" Q给你两个办法,一是请专业公司来分析,二是自己找本断裂书学下,再下手
天际孤帆 + 5 辛苦有奖
 楼主| 发表于 2010-9-9 20:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1# xiaoqh119
$ L; i! l* u9 c减速器选型由外载和使用工况决定,你们选的减速器使用系数为0.95,电机输入功率2.2KW ,对应SEW样本应该为KF67型,这个数据肯定是对的;
1 G# n) Y% s: X关键是你们自己要把工况搞清楚,使用系数选0.95是否合适, ...! n  j; `: P- Q' m
wxd_68 发表于 2010-9-9 09:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 j* Q3 y) `, r) Z
3 d5 C8 w$ q: a0 s1 g/ S- f
- j$ A& M6 T1 X) f- M$ m/ C首先,你很聪明,具备一定程度的推理能力。
1 F+ m1 k, L& T
' L( n  e) c9 l( {; b: s# w" x其次,你的判断结果有点小意外,答案错了。
9 M" f& E) p1 I" M   O3 q' u8 j% J. L- S: s0 c  W0 c( R
再次,减速机的选型,我似乎在之前说过,每天不超高8小时,另外,不存在频繁启动;
% s/ p( E5 p3 S5 H
5 p" c# b2 J1 V# m最关键的是,这个项目,至少有20套在运作,从没出过类似问题(最多的项目已启用两年之久)。& Y' G! l( l  E8 Q/ x
  c& `- O+ v7 y& n4 ^. W9 l
我不得不承认,这款减速机的安全系数有点不大恰当(正常都取>),但是,这个绝不是断轴的根源所在。2 M3 A1 p, R8 A+ M* W
5 g0 {$ z# ~" u4 q& H# [2 E最后,该轴是靠链轮传递扭矩,主要考虑扭力。
  i( w. G2 X" Q# W1 J 1 B0 d# }) l. B( E- s
7 @; X+ k+ R- a- w, G6 b, E补充描述: ( F6 c7 @" y1 M9 N8 T
1、2.2KW减速器输出(输出轴直径Φ40) ,转速24,输出扭矩860N.M;- j; R, V3 C1 D) r+ N1 X9 G7 E
2、21齿链轮带动35齿链轮;
 楼主| 发表于 2010-9-9 20:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
: H# R" [* P& h" x5 O( }要说性能质量世界一流,说出去稍在行的人都会笑掉大牙。
! V- P! y( Q1 L1 T6 E
" L( d) n* R7 P% N+ s这不,连你搞技术的都不知道从何着手分析断裂原因。2 y, s! [: @! Z+ O1 e( I' Q
) B# b" i/ K) b2 ^" x5 C给你两个办法,一是请专业公司来分析,二是 ...# ]" A4 ]' o$ G7 j/ |3 i  \
lussssssssss 发表于 2010-9-9 10:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* b  c; T9 e! K4 a& U2 ~- Y
; A, t3 y. J3 ?! L* Y+ H
第一、中国产品不管能不能争世界排名,首先,你自己需要勇气;
! ~4 o( g9 t9 _+ }
" h* k2 @, W" X  ?# W第二、德国产品(减速器)出问题,你敢不敢去质疑去剖析他的设计?
" D/ b- F+ Y: M4 o) c - ^  \: z) d" H$ d
第三、我不是不知道分析,而是,这里的讨论是我的参考之一,我担心我遗漏5 T8 ^( t3 [' e" D1 s$ L
3 Q6 H* G" e9 M& h
些没有考虑的因素;或者说,别人有类似的事件发生,而我,没能及时地获知。
& ~. m& A2 ?8 y# b  g- x- ~3 E
+ ~' J1 B4 G* f第四、我有自己的分析报告,以及系统的验证数据,遗憾的是,数据的说服力
+ F! j' h9 {5 Y6 X( Y  o' {
0 e1 t! ^' K% u  S& ]5 v有时需要伴随着品质事故的发生,才能得到佐证。没出问题,没有人会主动地设计$ R, J9 ^8 h- r- i
: G, W2 P: }3 C3 N8 D$ k
变更,特别是老板不知情或者说不懂的情形下。
- s" R7 \: s% ~& {) D( O& t
; \9 J( g6 N* b/ g, k$ V最后、很感谢你一直以来对本帖的回答,很多地方挺受用的,嘿嘿,谢谢。
