楼主: 574395
[求助] 工程图中尺寸精度问题
发表于 2010-9-6 16:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以试试这个:
9 G) ]& |7 n* @/ K4 E
- f8 K. Z! q. N. {& j: l% ~Use IDisplayDimension::GetOverride to get whether the actual dimension value or another value is displayed.    (判断是否覆盖数值)
4 |% K7 v+ O7 l  F3 Q, O, D* Q& _( s$ j% d
Use IDisplayDimension::GetOverrideValue to get the value to display instead of the actual dimension value.       (获取覆盖的数值)
 楼主| 发表于 2010-9-6 16:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢!能否谈下您对SW二次开发作为工作的前景?你对二次开发是怎么看待的呢?谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2010-9-6 16:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为何我找这2个API函数找了N久还是没找着,您是如何查找的呢?能否介绍下你处理二次开发问题时候的方法呢??
