楼主: kaxm888
[讨论] CAXA电子图板的一点遗憾!!!
发表于 2006-5-13 12:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
以后都用三维软件,哈哈
发表于 2006-5-13 23:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我画装配图时也是采用3楼的方法,把零件图部分储存于一个文件夹中,再在装配图中把它并入过来,四楼说的图形复制还真没用过。相信会更简单,下次试试。
8 I% c( {" k4 x7 s* K楼上各位在设计时真的都是先画装配图再画零件图的吗?这样的话很多的零件细节部位如何反映出来呢?我设计时是先画一张设计总图(草图),在上面把各部件的大致几何尺寸定出来,然后根据设计总图(草图)画部件图,最后根据部件图出装配图。这种方法有问题吗?请教各位前辈!
发表于 2006-5-13 23:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实际上画图没定式,每个人有每个人的画法,把图并到一起画是很好的办法
发表于 2006-5-14 16:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用并入文件和部分保存的方式,可以暂时解决该问题,我们已经在改了,谢谢指点
发表于 2006-5-15 22:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得开多个进程,在各个图纸之间进行复制粘贴,比AUTOCAD的多窗口更舒服
发表于 2006-5-20 00:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
单文档系统,我认为不好
发表于 2009-11-17 08:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# kaxm888 的帖子
是的,楼主说的很对啊,cad就有这个功能
发表于 2009-11-19 10:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2009r1已经是多文档系统,可以到官网上下试用版
