楼主: 偶爱本本
[讨论] 偶一直认为行星齿轮的这个东东是多余的
发表于 2006-8-11 09:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
同意
同意楼主的意见,: b( g  M! W% s6 F) U
因为当行星架输出时,传递扭矩的是四根行星轮轴。
发表于 2006-8-11 22:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不宜取消,凸台的作用应该是定位,当然,把行星架作成焊接件或铸件,就没有你说的凸台了^_^
发表于 2006-8-12 11:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这么多年下来的结构,是有其合理的地方的,最好不要随意改动。7 @  V% s; i! R4 |
除非材料有质的飞跃
发表于 2006-9-4 19:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我认为在一些载荷不是很大的场合,可以取消凸台,因为这样可以使结构紧凑,我就看到了一些小减速机没有这个凸台,如泰隆的一些行星减速机;但是在一些载荷较大的场合,需要减速机定位精度高,载荷大,即刚度好的减速机这个凸台是万万不可省的.一些见解,请大家指教,谢谢.
发表于 2006-9-5 09:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
肯定不能取消,1.这个应该是成熟产品,行星齿轮架的存在肯定合理.: v  u* A& H5 R; [
             2.齿轮架增加行星齿轮稳定性.可靠性,有利于减振降嘈,延长齿轮寿命.
发表于 2006-10-13 08:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加粗行星轮轴,可以去掉,但多用于高速级传动,低速级载荷较大,使用此连接方法,一定程度上提高行星轮轴刚度,但这一结构的存在主要是为了定位另外一半行星架上轴承的轴向位移!
发表于 2006-10-23 21:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是个重载的减速装置 你要是不要行星轮 那用什么啊 4级减速器?
发表于 2006-10-23 21:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看错了 那些突出的是为了加强结构的强度的
发表于 2006-10-24 12:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个方面一直没有做研究
$ H' T7 [, g& n9 W. t. O到这里还是学点了/ D) L) p/ x  @2 }- g# l
真是热闹啊
发表于 2006-10-24 13:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-10-28 23:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单臂行星架可以去掉,但多用于高速级传动,低速级载荷较大,使用此连接方法,一定程度上提高行星轮轴刚度,但这一结构的存在主要是为了定位另外一半行星架上轴承的轴向位移!
发表于 2006-10-28 23:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
21楼提的结构,应该是单臂行星架结构,看下设计手册就知道了
发表于 2006-10-29 11:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
应该是不能取消,有加强结构的支撑的作用啊
发表于 2006-11-2 13:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
那应该是加强刚性的,最好不要那掉
发表于 2007-5-18 11:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
从照片上看不出凸台的作用,不过我们以前设计过的,在装配中有很大的作用,因为行星的装配非常的麻烦
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-5-21 16:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
仔细看看吧,连螺栓都剪断了,轴能不吃力吗。
hero2006 + 3 鼓励技术讨论
发表于 2007-5-25 08:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看大家讨论了很多了!其实这个凸台的作用主要有三点:1.安装定位;2.加强行星架的刚性,减少行星架后座壁厚,还可以提高行星架整体的刚性,避免行星架变形造型行星轮卡死;3.将行星轮有效隔开,避免直接齿轮直接接触,有时候行星轮很多时候都是浮动设计,这样就是为了行星轮的自适应,如果去掉凸台就有可能导致齿轮自适应过程中直接接触。9 n$ z6 B1 q6 n& Z" j
关于凸台去留:如果你的行星轮的轴刚性足够,而且在行星轮自适应过程中能有效避开轮齿的接触,那可以去掉;如果是行星架刚性不足,建议采用凸台结构! :victory:
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-5-25 15:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是起增加结构强度的作用,为了安全起见,还是别省了罢
发表于 2008-11-24 08:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
我想不能拿掉
我想不能拿掉
发表于 2008-11-24 12:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我怎么看不到图???
发表于 2008-11-26 22:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
不能去掉,刚度不够,结构也不算复杂
发表于 2010-11-22 15:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好东东,学习受教了。
发表于 2015-9-12 15:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
行星齿轮是重要的机械,也是以后发展的方向
