4天前
楼主: 未名虫子
[已解决] solidworks2011 安装问题,启动问题求助
 楼主| 发表于 2010-11-30 14:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
本帖最后由 未名虫子 于 2010-11-30 20:59 编辑 : ^$ N3 ?) f5 o2 h6 g2 X/ U/ ?
5 P0 t  Q6 T7 ~) C感谢各位的帮助,特别感谢sihouko的指点!
* G" \/ p4 _5 r% z+ K7 t5 F5 j2 e% M问题已经解决,卸载logopress一切正常,而且根本不用重装,原来不可以用的solidworks2011直接就可以打开运行!  J; ]7 g' ?! G$ N
哈哈!
发表于 2010-12-2 16:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
将所有与sw相关的注册信息删除后安装,就行了
发表于 2010-12-3 09:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
要重新破解的 破解文件我上传一下& D9 g7 ]; E# M4 J+ o
破解方法:
  L( N- @7 \7 _! M. j! r1 K) Z5 ]) ?( i' ]$ @8 c; I6 `+ b& ~
1.打开SolidWorks.v2011.SP0.0.fixed.crack-22.10.2010-SSQ 找到里面的setup,继续打开i386,然后全选复制里面的所有文件。
5 \/ U! v* D5 j7 H- [2.找到你安装好的solidworks2011(注意是安装好了的文件),名称是SolidWorks Corp,打开,再打开SolidWorks,找到里面的setup,继续打开i386,现在就是把刚复制的文件粘贴在这里就行了,(就是替换破解文件呀)
5 Y9 G$ \& `( u& y, I# j3.然后双击粘贴好的文件:swlmwiz.exe 等待破解 点确定。& H, T: k! ^9 J
发表于 2010-12-3 09:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
# V/ @% _' e8 K; D
) ]  U* S! K* r$ N& y% K' W晕死破解文件不能上传 给个链接好了http://www.verycd.com/topics/2776424/
) u( I2 ^$ W1 n3 t- X. M0 b下载[行业3D.设计软件].SolidWorks.v2011.SP0.0.fixed.crack-22.10.2010-SSQ
发表于 2010-12-3 13:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
! z* p) a) J( U+ L' g! }8 u问题已经解决,卸载logopress一切正常,而且根本不用重装,原来不可以用的solidworks2011直接就可以打开运行!9 H+ B8 @7 S4 y0 Y
哈哈!/ B9 ]0 m+ E$ \( d# q8 i
未名虫子 发表于 2010-11-30 14:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ^! G$ @8 M- C& w+ h3 F  n$ m
: q; ?& U8 f! X) h1 v0 c' x8 g
看来想用logopress恐怕要等新版了
发表于 2010-12-10 19:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同命相连 啊
发表于 2010-12-10 19:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
我也来报到,我的SW2011从昨天开始也出现这问题,我每次都运行运行一下破解程序就可以打开SW了,可这也太麻烦了呀,急求新的破解
发表于 2010-12-11 10:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原本我安裝後也是如此 后来完全清除登陸檔後就無以上問題
发表于 2010-12-11 13:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
SW2011-32我也遇到过这个问题,我用了一个月才出现的这个问题,卸载重新安装就好了,现在已经没有退路了,再用2010文件肯定打不开了。只能继续用,期盼高手早日解决。
发表于 2010-12-14 11:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也是用了一段时间才出现类似的问题,真是烦人,不知道有没有更好的解决方法。
发表于 2010-12-24 10:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
与logopress3有关系吗?- G2 P/ U8 O  U) ~) c1 a" X+ A8 y8 |% B, }
mr.lee 发表于 2010-11-25 17:56 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 N) y4 m( j8 V  H3 a
我的xp系统没装logopress,启动良好;打开文件时不能响应。。。
发表于 2010-12-27 09:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我是用哪个SSQ fixed crack安装的,现在暂时没有问题
发表于 2010-12-27 11:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
win7 32位 把有关 solidworks 注册表删除再安装应该就没有问题了.
发表于 2010-12-27 16:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你还没运行破解呢!!
发表于 2011-4-26 10:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我这几天也遇到这个问题,将PJ文件重新覆盖了一下,按要求运行了一下破解文件中的exe文件,再启动就可以了。楼主可以试一下是不是这个问题。
发表于 2011-4-26 21:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
请问有关于xp的安装步骤说明吗?, ~2 v4 u/ R' F0 O3 Z
谢谢
发表于 2011-9-26 12:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要再运行一下破解文件就可以了,我也试了许可更新,也就出来主窗口了,我现在也在找如何一次破解就可以的方法
