楼主: rkxrkx
[讨论] 大家还希望迈迪能继续开发哪方面的功能?讨论一下。
发表于 2010-12-8 21:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,你好!很久没有登入你们自己的网站的BBS了吧?盼你很久了哦.问题见下图. 另外,我希望贵公司能在有些功能上,可以让用户有更多的自主性或者说是具有更强的自定义性,即在你们画好的圈内,让用户自己根据实际需要进行一些功能上的加减,毕竟很多公司有自己的一套出图标准等.比如说我们公司,因为不是用的国标图框,用工具集里面的"填写属性"就不能用了,随之,也影响BOM工具的使用.为了用上,我就把数据库给改了改,总算是用上. 当然,为了表示感谢与支持,我会在适时向我们老大建议购买你们的软件.最后说声感谢了!
发表于 2010-12-8 22:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,很久没有上你们自已公司网站的BBS了吧,盼你好久了哦. 问题见附图.另外,我希望软件里的有些功能,可以有更大的自定义性,即在你们画好的圈内,用户可以根据实际需要进行一些功能上的加减,比如"填写属性"功能,毕竟有很多公司有自己一一套标准.
发表于 2010-12-9 09:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
希望在设计重用方面做些开发工作,如自己做的通用件。SW虽也有这方面的功能,但实现较麻烦,且数据管理方面没有一个统一的平台,不利于企业建立自己的标准化。
 楼主| 发表于 2010-12-9 10:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主,你好!很久没有登入你们自己的网站的BBS了吧?盼你很久了哦.问题见下图. 另外,我希望贵公司能在有些功能上,可以让用户有更多的自主性或者说是具有更强的自定义性,即在你们画好的圈内,让用户自己根据 ...2 x; f+ J+ m8 U. V/ L
duanxiaohong 发表于 2010-12-8 21:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 P5 p2 c; \! Z5 ^: I: ]  Q$ P; t
你提的问题我们确实也在考虑,新版本4.0版对属性填写做了一些修改,用户其实完全可以根据自己的情况进行修改,帮助里有对此的说明,用户可以仔细看看。
发表于 2010-12-9 18:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,很久没有上你们自已公司网站的BBS了吧,盼你好久了哦. 问题见附图.8 }- G; B9 B" |6 s+ D# K$ w4 H
" N* c) ~+ ^7 n7 Z. L另外,我希望软件里的有些功能,可以有更大的自定义性,即在你们画好的圈内,用户可以根据实际需要进行一些功能上的加减,比如"填写属性"功能,毕竟有很多公司使用的是自己定义的图框等的;还有,对于轴设计工具,建议把轴用挡圈和孔用挡圈这些常用的加进去,当然我知道里面已有这个功能,但具体卡槽的一些相关数据还是需要大家去查手册后才知道是多少,如能够像退刀槽一样,输入轴径其它相应数据就填好了,这样的话就更完美了.
发表于 2010-12-9 18:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7 |9 y7 ]5 g' Z6 ~8 P( ^8 ^/ n6 K8 V5 M$ p2 Z7 @, Z
真是很抱歉,昨天晚上因为网速问题,发了后,出现不能访问,结果就试了几次,没想到,还是发表了,今天也没想到看一下.真是很抱歉!
发表于 2010-12-9 21:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我的本机码:GEK830RB3SZZJA
发表于 2010-12-23 15:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
17# rkxrkx
. ]+ c; g* `. F0 p5 r$ U您好,我的本机码是:90E6 BA64 6DE0 N
# C3 [7 b4 H4 v; W' L2 G谢谢您
发表于 2010-12-28 14:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
工程图标注里的双行标注不好实现,就是标注的双行文字同时在引线的上下方向,希望迈迪能实现这个功能
发表于 2010-12-28 15:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
凸轮设计系统-空间凸轮中没有多项式输入6 j  |8 k; y1 h  c$ F
标准件库还要加强,可参照天河的PCCAD和英科宇的机械工程师 ,二维的图库他们做的比较好很方便.
发表于 2010-12-28 19:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
1# rkxrkx , `: j& |$ [+ Y3 D* t! ~. V6 O7 y& b: n
迈迪三维设计工具集中的轴设计功能比较实用,但就是没有轴螺纹功能,有许多轴需要轴螺纹加备帽,如果能加上此功能就好了.
发表于 2010-12-29 08:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
2# rkxrkx
7 K7 W$ t. @3 ^% @迈迪三维设计工具集使用中根据需要希望能有下例项目( Z+ N3 r3 x2 F+ G. J" J1 s% B
1.在标准件,希望有不同节距的链条件,三角带,皮带。这些原件可以在设计工具中和原件同时生成,也可以单独调用。
! I! c* N" c' b; Y1 u( k* |6 K2.在标准件中,调用原件时,像TOOLBOX一样生成。
; J+ q6 R: W0 c4 K, h! O6 s( t 3.在设计工具中,希望增加曲轴连杆设计功能
发表于 2010-12-30 09:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
把一些气动、液压、电磁阀等的常用元器件做成标准件,很多企业都没有提供(大企业也很少是常用的),其实很多企业的常用的气动、液压的元件都是一样的,有些连外观尺寸都是一样的,你们不如提供一些标准件,免得我们 ...
$ b6 f7 l# K: N2 M9 K2 n) _3 @& brockyhuo 发表于 2010-12-6 23:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 k/ B! V7 o: D- F. ]6 M6 q经常用气缸的人可以很负责地告诉你,每个品牌的气动元件都有些许区别。(ISO标准气缸也许会是一样的)5 q- w1 h9 C* {
比如SMC、FESTO等大厂商都提供3D选型软件的,内容很全。输出IGS文件再在SW里特征识别一下即可。3 d6 g/ s! z! V3 M% q" m
基本上有这两家的软件就足够了。找当地供应商索要即可。5 P6 D0 X; u" R" p" E# o
6 i# [, b+ q$ ^8 `5 d3 r# I如果迈迪想要做到http://linkable.partcommunity.com/那样,可能要花一番大工夫。
发表于 2010-12-30 12:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 ljc0218520 于 2010-12-30 12:24 编辑 8 p. b" ]8 c: n; h
5 c& x: }; t$ {% E$ |今天才看到网上有可以给麦迪提点小意见的机会啦,希望麦迪公司的工作人员可以看到
. y2 \" T1 l6 ]我现在基本是都是用SW出工程图的,因为觉得这样好管理工程图,只要打开装配图就可以找到工程图,这个很方便,不像以前那样由于疏忽工程图保存到哪里了都不知道了,用了这么久有点想法说出来希望你们能向这方面努力一下:
& A2 Y6 Z& `1 [0 y0 ?2 D+ Q
; `; S9 {* {$ |! S2 `/ W6 c- @# B/ W1、我们做机械设计经常会遇到一些轴类零件的设计,计算是少不了的,希望你们能附带一个可以计算最小轴径的小程序,还有就是现有轴的强度校核程序,我觉得这个很适用7 |+ ~, h; J. Z) `1 E
2、齿类零件工程图的问题,如齿轮工程图剖开时有时只不符合国标, QQ截图未命名.jpg ,还有就是分度圆尺寸不能自动标注在左视图上
. m5 Y" N4 {1 n9 H6 V$ t3、带轮的设计,我看到现在功能上有增加可以生成带的功能,但带轮的中心距不能调整时就必须增加张紧轮,这样生成的带就不是两个圆弧了,要考虑张紧轮的位置和张紧轮的直径,最好有一个皮带多个带轮传动时可以生成皮带的这种功能
; W9 o9 [! y" N: _. O& n+ j# d4、注解的问题:现在SW有一些功能,但都很繁索,不能快速生成,有此国产软件在这一方面做的还可以,但还不智能,比如:形位公差标注时可以根据自己选择的公差等级、尺寸参数和要求(同心度、直线度等)能自动标注公差值就好了
( ]+ Z$ U; r9 e# v5、你们的很多零件能不能做成一个零件多个配置的这种模式,因为在设计时经常会遇到设计更改的时候,比如深沟球轴承6205改6206等很多这样的情况,这样我们在装配图里就不必删除原来的零件再插入需要的新零件再装配了,只要在属性里改配置就好了,我觉得这样很方便,轴承,气缸(可能会遇到不同厂家大小不一样的,你们可以做一些大品牌的比如:亚德客等)、手轮、电动机等一些零件都可以这样做的,我现在我的带座轴承就是这样做的,很方便的 QQ截图未命名.jpg 6 B* ~9 z$ k0 a, e; o5 t
" ]) t) l. d; {8 j我知道要做到这些可能会有一些困难,但我希望你们能考虑一下
发表于 2010-12-30 17:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
需要增加橡胶密封件库,在SW中,橡胶密封件比较难,特别装配状态, 1# rkxrkx
发表于 2010-12-30 23:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
很久没有看到楼主发帖了,早在半年前我曾两次提出过标准件能像toolbox那样自动装配配合关系的提议。半年多没有动静以为迈迪只做动画放弃工具集了呢。
% `. [+ v- q" }5 M% Y$ V再次看到楼主的帖子非常高兴,个人认为迈迪的工具集现在做的已经很不错了,这么长时间来从法恩特到现在的4.0进步是有目共睹的,而且要在二维图功能上突破对大家来说更是一个惊喜。% k& x* K$ t) p
迈迪的专注以及坚持不懈的改进提升的做法正是现在许多公司所缺少的,而且免费向大家提供试用版多年,在此向贵公司表达敬意。
发表于 2011-1-2 12:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大家散了吧,楼主天天上来却不回应,先前只不过吸引大家眼球而已。
发表于 2011-1-2 13:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1# rkxrkx 9 E' B" ?8 w; w- Y; Q
$ V+ v: u  |% s首先感谢迈迪可以提供免费版给我们使用,这是很不错的工具!1 q8 u& S! l1 I  Q
感觉SW的爆炸图不是很好用,迈迪可不可以把SW的这点弥补一下?+ V8 d; }4 a6 z$ d. `$ }
还有一点,很小的建议,在设计弹簧的时候,迈迪可不可以制作出可变换长度的弹簧?在SW中,要在装配体中,参考两个面才可以做出这样的弹簧,还是稍微有点繁琐。+ c9 U3 k9 W* v# \* o9 l% n
, \& \8 I1 X- p3 ?
另外,不知道为什么我的轴设计工具用不了?打开是空白的,有没有人遇到类似的问题?
发表于 2011-1-23 21:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我原来一直用法恩特,非常好用,迈迪肯定也错不了。我根据实际使用和自己的急需提一点建议:希望画齿轮的时侯,齿形是精准的,可用于加工编程,或精确计算,包括变位齿轮及非标齿轮等(如齿顶高系数可调)都可生成准确的三维二维图,如相关齿轮参数可在工程图自动计算生成,这样你的齿轮方面将进一大步,又应用到一个新的领域。我一直想你有这个功能。同时,希望得到一个注册码,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-1-24 09:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1# rkxrkx
# b% |! R7 Y- p7 H
  W, m2 d: G/ I2 R5 I& A9 J: N: c! d首先感谢迈迪可以提供免费版给我们使用,这是很不错的工具!
: ]9 g% n& ^0 W: ^, ]7 {感觉SW的爆炸图不是很好用,迈迪可不可以把SW的这点弥补一下?
' h1 B; H" F4 H3 J- U还有一点,很小的建议,在设计弹簧的时候,迈迪可不可以制作出可变换长度 ...
" n0 P% g; M( p7 Azjhhendrik 发表于 2011-1-2 13:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 E% A- @5 q8 M$ k: W2 m你提到的问题其实已经解决了,我们在弹簧设计界面中,有个生成装配体的按钮,你只要在参数界面中输入装配后弹簧长度即可自动生成。! A1 @1 M' K  X; H8 g0 f' x  ^
其他的问题,我们会加以考虑的。
 楼主| 发表于 2011-1-24 09:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
今天才看到网上有可以给麦迪提点小意见的机会啦,希望麦迪公司的工作人员可以看到! p/ U9 U( ]! D4 q7 |# m
我现在基本是都是用SW出工程图的,因为觉得这样好管理工程图,只要打开装配图就可以找到工程图,这个很方便,不像以前那样由于疏忽 ...
" H3 l6 r; o3 C9 G' O1 I$ X8 W& aljc0218520 发表于 2010-12-30 12:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( M; K# d4 ?6 k7 v谢谢你提出的建议,请将你的本机码留下,我们赠送给你一个免费注册号,希望我们的工作对大家有所帮助。
 楼主| 发表于 2011-1-24 09:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我原来一直用法恩特,非常好用,迈迪肯定也错不了。我根据实际使用和自己的急需提一点建议:希望画齿轮的时侯,齿形是精准的,可用于加工编程,或精确计算,包括变位齿轮及非标齿轮等(如齿顶高系数可调)都可生成准 ...) U; J2 V" g6 n& j  P
LCGLCG99 发表于 2011-1-23 21:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ M/ Z7 N+ h- N# i2 H2 j2 N
谢谢你长期以来对我们的关注,你的意见我们已经提交给开发部了,相信在下个版本中,你提到的功能就可以完善,就目前情况来说,现在生成的标准齿轮齿廓是准确的,我们曾经对照过实物,非常吻合。) f( f7 P9 L0 S4 i0 {- }
请将你的本机码留在这里,我们会赠送你一个免费注册号。
发表于 2011-1-24 10:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
凸轮的功能还不完善,容易出错
发表于 2011-1-25 12:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
您好!我的机器码是:001F C6A7 F2AD N3 r, X. I, U2 w) }# \
谢谢您!愿与迈迪同行!!!
 楼主| 发表于 2011-1-25 16:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
  ^) E/ F$ E; x+ X5 d  j+ y  m谢谢您!愿与迈迪同行!!!
5 U6 j! ?& {' b( D7 Iljc0218520 发表于 2011-1-25 12:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 k+ B: h( P2 t0 T
你的注册码是
. U: V/ V6 ^! h: `7 C>001F C6A7 F2AD N本机码; B2 z9 H& l; e) ^- _: t
1512271471543476注册码  U  G0 A0 @8 c$ n; c2 E
希望继续关注我们的进步,下个版本功能将更加贴合需要。
