楼主: wojia098
[求助] 求这个零件的加工工装
发表于 2010-12-16 09:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就算做出来了,也没办法检测,三坐标的不确定度也就0.003吧
发表于 2011-2-18 19:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
只能说是垃圾图纸,# |4 Q- o) |1 A6 M" B
夹具就不用想了  1  是精度达不到  2  装夹还有误差
5 s, U8 y3 s4 n  Z- o/ I% _2 |, w5 x5 u$ `, v  T# x' w
你让对方出个检测方法再说
发表于 2011-2-19 10:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
惭愧,我怎么连他的图纸都看不明白,
发表于 2011-2-19 10:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
无法保证其精度。
发表于 2011-2-19 16:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
床子的精度多少啊~~夹具再好有什么用啊??
发表于 2011-2-19 17:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用投影仪就行啦精确到0.001一般是没问题的!
发表于 2011-2-20 22:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這是標準的車銑複合機的工作8 ~/ C/ C4 s$ t7 h, c, F7 |+ ]: W
一次加工OK不用什麼製具
发表于 2011-2-23 18:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这个没有各位说的那么难把,我干过一个 孔的还是碳钢的 精度能达到0.02,这个如果是不锈钢的话问题不大吧, 分两个步骤加工 ;
  S/ q2 ^# u2 G* c; m! d/ c9 H" v1,车床车左右的两个圆, 但是需要多留点加工量, 夹住左边车右边,然后夹住右边车左边 ,然后再 夹住左边车右边,然后夹住右边车左边,这样至少反复一次,
# z9 w+ E8 p8 D0 @# H6 [2,加工中心加工中间的孔 ,用左右两边的圆柱找正工件 ,做好定位工装是关键 。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-2-25 10:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0.003的位置度,这个为什么要求这么严?, u( H) v/ @) {" w
批量不可能保证这个位置。
8 m, A" `: X' c$ R" }- g% C检验的话,用投影仪应该都不好检。8 c  `! A3 b1 h2 ~: R
还是想想为什么这个地方会这么严,设计意图是什么?
发表于 2011-2-25 13:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
新手学习中,楼主的标的公差会不会标错了?
发表于 2011-3-13 20:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
2 H" e5 }- M5 Q3 N/ r/ d
& f/ D8 t- J" |% V5 Q很难很难保证那个3μ的位置度  所谓的数控坐标镗本身的定位精度也才最好4个μ了 杠杆千分表找正表本身也有示值误差 怎么保证两端加工的外圆侧母线就是绝对的直线 若不绝对直线 也有误差 。就找正的误差我看都差不多了 况且 车削中心或加工中心重复定位精度也很难满足的 设计要求太高了,没有考虑具体加工。
发表于 2011-3-13 21:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2011-3-16 11:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
零件设计轴、端面、台阶面公差精度与位置度公差不符,粗车后精磨夹具或镗夹具很难解决位置
3 [9 m4 D" Z$ j度公差。夹具精度设计原则一般应是加工零件的5倍,检验更是难上加难。(粗车夹具当然要简单
* q2 Y" S3 s" B% Y' W一些可以实现)。
发表于 2011-3-16 18:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
已矩形孔为基准,设计一个角式车床夹具能够保证。
发表于 2011-3-20 11:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直接上四爪校正,批量大作个和螺纹套这类的工装保证同心度,这个难吗?为什么那么多人不好保证精度呢,0.013的孔铰不出来吗,
发表于 2011-6-20 07:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
公差太小。。。。。。
发表于 2011-6-20 14:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
0.003? ! M' @. ?1 a) C! Q- g; ?" X7 ^, c
* k/ s/ F- c+ [
OK,你确定吗?
发表于 2011-6-20 20:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
借问一下,那个孔的位置度实际上是指什么?是指该孔的中心线与两端外圆的轴线基本要相交吗
发表于 2011-7-6 22:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
扯淡。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-11 16:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
只有双主轴车削中心才能做好
发表于 2011-7-11 20:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个零件用在哪里用的?为何会有这么离谱的位置度要求,就我看,垂直度要求0.01都已经很离谱了,如果要批量生产这个东西,应该与设计者去沟通这个技术问题,看看这些难点是不是必要的,是不是有其它的方法能能在后面进行校正来完成装配。
