楼主: sindyware
[讨论] 关于新迪零件库(三维资源在线)答复者加5三维币
发表于 2007-11-4 19:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好有液压元件的图库,或者做些风机叶片等扭曲曲面造型的事例就更好了,
发表于 2007-11-4 20:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下载了SOLIDWORKS标准件中应该不同规格的用零件设计表,这样下就可以在一个零件里实现多个零件
发表于 2007-11-4 20:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有想过连工程图也一起加上去呢
发表于 2007-11-4 20:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我下在了,很好用" a' b! |# U1 ^4 B. g$ m$ k
谢谢提供信息
发表于 2007-11-4 20:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我下在了,很好用
( b5 g0 x1 ?$ F6 [谢谢提供信息资源
发表于 2007-11-9 15:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
希望可以增加电子元器件库。
发表于 2007-11-9 20:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
刚下安装了,能用里面的一些资源,有一些资源不能用,& L  u2 m9 N0 \
1、建议新迪零件库刚开始使用时里面的资源都能用,设置使用次数,当大家觉得好用了肯定会购 买使用的,
! n- O5 P5 O, O1 y, P- g- X; m2、建议增加一些常用设备的一些模型。
发表于 2007-11-9 21:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
希望除了标准件以外,增加一些常用部件的,如减速机,另外,发现没有渐开线花键的标准件
发表于 2007-11-9 21:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
去看看,希望能用的上啊,想有标准件,机械基础件,气动元件啊
发表于 2007-11-10 09:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很不错的,我用了他的电机库后。但有些还是不够,没有MECHSOFT 强大
发表于 2007-11-10 12:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
以前用的是法恩特的,只是觉得好多东西都没有,这个还没用过,听了你们的介绍,也准备下了试试,呵呵。希望关于齿轮方面的越全越好。
发表于 2007-11-10 23:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试用了一下,零件生成速度快,我会推荐给我的朋友,希望你们有个好的发展!能否加些其他国家的标准,比如:GB_内六角花形圆柱头螺钉最小为M6,但实际小于M6的螺钉也很常用的,生成零件后还是六角的,并不是花形六角!
发表于 2007-11-10 23:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
弹簧里,怎么没有扭簧?!
发表于 2007-11-10 23:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
还没用过,正在了解当中,不过我可以试一下,看了大家的介绍还是动心了
发表于 2007-11-11 08:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
带座轴承5 h, |6 f. h9 p' }
气缸. ~& I$ M& s) N6 j7 j
我基本常用这些....
发表于 2007-11-11 09:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
若能參考misumi的3D目錄編排方式
! Y; {+ [4 D! V# a" X( W對於使用者會比較方便找到需求的零件~
发表于 2007-11-11 18:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调出太慢,不如FNT方便
发表于 2007-11-11 20:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大兴安岭地区
最好有几个成型的装配图
发表于 2007-11-12 09:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮设计参考参数较少,应该根据齿轮的模数和齿数的调整,直观的看到齿轮的直径和齿顶高、齿根高等参数,便于使用。
发表于 2007-11-12 12:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
通过网络,好支持啊,不过服务器能过硬吗。数据库合理吗,查找容易吗?
发表于 2007-11-13 13:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
能否增加有关机床夹具的标准件?
我是从事工艺夹具设计的,能否增加有关机床夹具的标准件?这样会令夹具设计变得更方便
发表于 2007-11-14 15:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
,大家提的意见很好啊,已经很全面了!
发表于 2007-11-14 17:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我早就注册过很不错一般用的都可以找到!谢谢给我们提供这样的一个平台
发表于 2007-11-14 17:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
能够增加电机系列就太好了
发表于 2007-11-14 20:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果有更多一些五金模具与塑胶模具上的标准件就好了,如导柱 导套 两用销 顶料销 引导销  顶针 冲针。。。
