楼主: sindyware
[讨论] 关于新迪零件库(三维资源在线)答复者加5三维币
发表于 2008-3-5 09:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
SW2008sp0.0可用吗,有电机,齿轮,螺旋锥齿轮吗
发表于 2008-3-5 10:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
齿轮有螺旋锥齿轮吗,电机,液压马达
发表于 2008-3-5 11:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我的一个建议
我建议这个库可以参考上海三住精密机械有限公司!
0 U" X% }! z# P& X% l这样分类比较清楚,因我是搞机械自动化设计的,所以我经常参考这家公司出FA工厂自动化用零件一书嘿
发表于 2008-3-5 12:23:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
网页打开速度太慢,而且液压元件库零件太少,主要是一些国产件,现在我们主要选用国外公司的元器件,像螺钉、螺母这些FNT已经有的国标件都直接插入SW做成插件,新迪可以考虑做成一个大众化插件模块
发表于 2008-3-5 15:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# 的帖子
我現在用的是GB的標准庫﹐正想找一個其它的更好的標准庫﹗
发表于 2008-3-5 15:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
很需要减速机、SMC气缸类3维图,另外脱机状态下能打开零件吗,也就是说下载的零件能不能无限制的保存到硬盘上
发表于 2008-3-5 16:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
用过了,我用的sw还是很好用的,就是下载零件的时候有时要出错,不知道是我网络的问题还是什么问题,液压原件用了些还是不是很全,我主要用几种,液压,气动还有就是法兰了。如果支持系列下载就好,因为毕竟是在线的,有时候网络不好,会影响到使用,而我们搞技术的网络都是受限制的。
发表于 2008-3-5 17:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我曾经用了一个薄型气缸的模型,但是我安装的卡巴斯基说有宏的程序?不知是什么原因?
发表于 2008-3-5 17:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
总体感觉--很好,希望更加齐全、完善。
发表于 2008-3-5 19:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1.有時下載速度太慢。. X) T  L9 k4 S  e
2.希望能再增加些馬達及動力元件。
发表于 2008-3-5 19:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
对企业的实际选型还是非常有帮助的。只是现在的非标设计非常多,应该发展知名企业多上榜。
发表于 2008-3-7 22:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
不错,但不全!希望按厂商产品排序,便于选用,也有利于厂家产品销售,吸引更多厂家把产品放上来.
发表于 2008-3-13 20:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复
里面都是些特常规的常规的零件,可以用很多的法方实现了,还没有依赖使用他,我要的标准件都没有如在温州使用档卡的很多就没有。。。。
发表于 2008-3-13 20:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我马上就去,正好解决我的难题,不知道收费否?不过还是支持这样的国内网站,即使收点费用,内容全面的话我认为值!!
发表于 2008-3-17 11:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
关于三维资源在线(www.3dsource.cn),即新迪零件库,支持PRO/E,SolidWorks,Inventor等多种主流三维设计软件,拥有GB,JB,液压等超过25W配置的在线零件库。; Q4 I3 r( ~3 u
我用了,但是不好用,我要用的都没有
发表于 2008-3-17 12:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 1# 的帖子
我是做电机的,所以希望有电机系列的库
发表于 2008-3-17 16:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
由于是网络版,速度比较慢。尤其是我们单位只有外网室可以上  自己在单位的机器只能上局域网,就不能使用。
发表于 2008-3-17 17:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
lz能问一下你们准备什么时候更新带轮啊,我这里急用..
发表于 2008-3-17 20:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果单位保密怎么办。不上网怎么用呀?
发表于 2008-3-18 11:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
希望能增加行业零件标准库,包括汽车行业、工程设备行业、化工行业等等。。。。。。
. `2 C5 W$ \: e8 l把新迪零件库打造成行业老大!!!
发表于 2008-3-18 12:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知道为什么我得电脑总是连接不上!郁闷死了!
发表于 2008-3-18 12:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
单位买了正版,刚开始使用。
! q5 R8 w* _- |请问工程图明细表里面的零件材料能否自定义?我用了一下,发现自定义的材料不能生成重量属性。6 [+ b% u: M' d9 G6 q0 `, j( G
5 I. u! V! }3 s6 l+ d8 N9 t
标准库还可以,至少标准件能够满足我设计的需要。
发表于 2008-3-18 15:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大家都说好,我也下来用用
发表于 2008-3-18 21:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新迪插件
里面的GB件看上去很好用,但以前下载了一个新迪。但没能用上,需要注册什么的。
# W( o3 t3 M. ]1 x1 y( f后来又下了一个新版的,还是一样。能不能提供一个不用注册的?谢谢!
发表于 2008-3-21 15:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我在用,不过和其它库配合用。希望能做的更好点。组件能分拆成单个零件,比如气缸,以便做模拟。
