楼主: 壮志凌云!
[原创] 我也来晒晒我系统三维设计
发表于 2012-7-30 17:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
zdp01660 发表于 2011-3-20 11:07 static/image/common/back.gif
# q, A8 F' k5 ^- |* _# g/ H4 r! b块大加工麻烦,块小可以做成标准块,支持楼主
& Q' w+ t8 g/ e& g7 d3 r
对这个观点我持不同意见,设计和制造应该首先满足客户的要求,客户希望系统不漏、维修方便,当然是加工成一块是最好的,这样只要一个进油和一个回油口就行了。
发表于 2012-7-30 18:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我只能说图画的不错,但这样的设计对使用方来说是很不方便的,油泵插在油箱里的这种设计只能用在定量泵上,如果是变量泵这样设计就不好了。这是一,第二,泵插在油箱里检查泵和联轴器都不方便,更换就更不方便了,人站在油箱盖上操作,容易跌落,也不符合安全使用规范。我对这样的设计是持反对意见的。
发表于 2012-7-30 22:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
三维图能传上来吗?
发表于 2012-8-1 14:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很不错,楼主威武,期待你早点弄出你的软件来,我看好你,支持你。
发表于 2012-8-2 10:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
壮志凌云! 发表于 2011-3-23 16:35 static/image/common/back.gif% {+ t( _1 X2 `( n! N0 p
这些液压元器件都是我历尽多少失败和总结后积累下来的,现在库越来越大,也越来越智能,等时机成熟,我就着 ...
: V4 P( o: l+ L+ H7 F$ K$ l8 t: r: l额,我现在设计液压站的时候。。都是自己手工画元件图,,,那个蛋疼啊。。。8 S$ U+ c3 O* a2 q. y/ X* \, U+ ^4 f
跪求LZ发点  元件呗。。
 楼主| 发表于 2012-8-7 11:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
zydhi 发表于 2012-7-30 18:03 static/image/common/back.gif
7 U9 k. O1 N$ s& X! L9 p+ {我只能说图画的不错,但这样的设计对使用方来说是很不方便的,油泵插在油箱里的这种设计只能用在定量泵上, ...
3 j+ j8 r/ V! y  z0 P( t说得好,我接受也认同,我也明白,可有时面临空间不够的情况,我也只能采用B5安装,如果用B35明显就大很多,这套系统是我以前的设计,有一些不足,谢谢大家提出批评
发表于 2012-8-7 14:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
& V$ X+ E# @2 E2 _这些液压元器件都是我历尽多少失败和总结后积累下来的,现在库越来越大,也越来越智能,等时机成熟,我就着 ...
5 k: V+ a3 q7 h
这个会很受欢迎的!支持一个
发表于 2012-8-18 16:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 zdp01660 于 2012-8-18 16:48 编辑 ' h" [. [! G+ N, h  ]+ F5 t
- t6 }) s" c# \" g9 C: I$ b0 F9 q. e' |
用b5电机立式安装主要还是小于4kw,小型定量泵较为合适,不过发现一个问题两个泵出油管那样设置给安装造成没必要的麻烦,出油口从上走较为合理复制搜索
, V8 k4 K' K( {+ Z
/ Y- i( f3 r& r# U( d
( i4 d2 a3 u$ G) ~( d3 f7 i1 B复制搜索
+ m( V  R, L1 Z! Y, G) J" e
发表于 2013-4-1 17:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主搞的不错,上传一下原档吧,大力支持啊
发表于 2013-4-2 08:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
支持LZ,很像是矿机上用的泵站
发表于 2013-4-4 00:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一看就是SW画的,不是pro/E
+ v) @3 x# \6 i, O/ s9 A# E- r其实也没什么神秘的吧,我公司的液压系统设计工程师都是要出3D设计图,用autodesk公司的inventor,出2D图方便
发表于 2013-4-4 09:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很智能的人机对话,液压控制的方向,值得学习,图中有一块压力表是否可以集中在仪表盘中呢?
* b4 d- k8 `: x: F8 N* l+ ~  V* `( O
发表于 2014-5-9 17:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
likewater3 发表于 2011-4-2 16:08 static/image/common/back.gif( F/ z2 G2 |0 l1 d& g4 Z0 l* g
楼主的三维确实厉害  貌似是PROE 做的
1 ~/ e, z4 o! o4 r: j( r' p- B
solidworks做的吧
发表于 2014-5-22 11:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有模型库就比较方便了,智能化比较难,液压元件本身就不断更新
发表于 2014-6-14 12:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
:good:good:good
发表于 2014-6-15 12:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
想问一下,按三维确定的管路长度、走向、角度,能用来指导生产吗?我们也在尝试三维布管。希望能深入讨论一下。
发表于 2014-6-16 10:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习学习
发表于 2015-6-4 17:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
支持楼主!看着好复杂,我是做包装设计的对复杂点的工程设计几乎是不涉及的,上学的时候就做过简单的零件图,而且学时也是少的可怜。不过我对这样的三维设计还是蛮感兴趣的,不知楼主用的是什么三维设计软件,真该庆幸我们告别了纯手工年代,电脑软件给我们带来了先人们无法体会到的美好。
发表于 2015-6-9 09:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个液压站系统挺全面的,值得学习
