2天前
楼主: 山联2
[分享] 我是高手,有事请提
发表于 2006-4-20 08:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
在AUTOCAD2004怎样将三维图转换为二维图,具体尺寸标注等其他怎样去做?
发表于 2006-4-20 22:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2006-4-21 07:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主
我画好图就直接在模型里把图框放在上面,然后把画好的图放进图框里,这样子行不行,还有这样的习惯好吗?望回话,感激
发表于 2006-4-21 09:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
求助:单位甲用其专用软件绘制的设计图以MGT文件格式保存后发给我单位参考,但单位甲仅将其中小部分图件转换成我单位可识别的CAD2004 DWG文件,其余的我单位没找到转换办法!请大大们得空时指点一二,先谢谢了!
发表于 2006-5-19 13:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如何将文件从dwg格式转换为bmp格式?谢了高手!!1
 楼主| 发表于 2006-5-19 13:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 liuhao126 于 2006-4-21 07:30 发表
6 p0 P6 y3 h& P我画好图就直接在模型里把图框放在上面,然后把画好的图放进图框里,这样子行不行,还有这样的习惯好吗?望回话,感激
) \: e7 |, q6 d# s; k) r0 ^4 w
可以这样的,通常都是这样的,
$ Q8 x! V, t3 S( i+ r! F绘制时比较自由.
 楼主| 发表于 2006-5-19 13:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 bxsb 于 2006-4-21 09:38 发表( O* ~& x0 i: P9 a' R) H
% j6 w& G3 h' a要让甲单位自已换成*.dwg格式才行,或*.dxf格式也行.
 楼主| 发表于 2006-5-19 13:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 benben0503 于 2006-5-19 13:16 发表2 V( o8 p4 J5 V
5 G% G9 z/ h' g
$ R1 K+ y) p; t' q6 U+ p5 y
3 p! U! a& _% r( F2 n
这个问题是:从矢量图形到标量图像的转换.(标量图像指:.由象素组成的,), [, |3 z( d- Z5 C6 S) W
     根据不同需求方法不同:- c! ^* k2 K2 W7 d8 |$ X* x
     低象素:1\直接抓屏:键盘上prscrm sysrq.
1 `4 L: d7 \; X            2\从文件菜单\输出中,输出成*.bmp,(其图像分辨率与抓屏相似)
8 F. e# ?3 f) ^7 y     高象素:1\需第三方软件输出,即在文件菜单\输出中,将CAD输出成*.wmf格式,再到CD软件转换成*.bmp./ H' x: ]$ W4 {# g& M% y
            2\也有通过"打印至文件"的方法,比较繁琐,不提了.7 y7 s' S1 W3 L) ?# G+ d# t
 楼主| 发表于 2006-5-19 13:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 zhangwu 于 2006-4-13 13:01 发表
$ o. V$ V- @$ q3 ?2 l' s请教高人,我最近接了一个任务:是画风扇扇叶的立体图,但自己又不会,麻烦各位指点一二,先谢谢了!
; G/ r. v5 a! N& F7 Y
CAD的三维不是"强项"
! J8 n: D* z: V% K+ h7 u7 u想方便,简单,近似一下的话,可以这样:1 [9 f' O( W8 ?
1\画一个曲形的实体,. m2 f0 l4 `6 z5 q
2\画一个风扇的轮廓,拉伸成实体,
" ~8 i$ C1 ?$ K5 Q1 J- d* L1 ^7 T0 p3\将它们布尔交一下,得到一个叶片./ a6 u% b, A5 f( E7 \; l
4\.........
 楼主| 发表于 2006-5-19 14:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 leekongfu 于 2006-4-20 22:28 发表
: _- r- o( k8 u( \5 V请问如何画螺旋线呀?
; v/ p# n$ R9 w2007之前版本,均需二次开发,
5 ^5 O, C2 e0 e  O3 ]: f2007就不要了,
发表于 2006-5-19 14:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议山联2去申请实习版主,对大家也有好处!
发表于 2006-5-19 15:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问楼主怎么标注三维图形??
发表于 2006-5-23 15:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请教
AUTOCAD2004的图形在打开对话框中有些能预览而有些不行,不行的重新打开保存又可以了,请教为什么?
 楼主| 发表于 2006-5-24 10:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 zj82651 于 2006-5-19 15:16 发表
9 ]5 T; p, N0 ]* i请问楼主怎么标注三维图形
/ w0 Y- V5 N' D; O我单独回过这样的贴子,. n+ e3 [1 l8 R0 q  T
现在重复一下,
' ?( j# ?5 l3 s1\图形不可完全依赖三维标注,(仅是外型尺寸或主要尺寸)9 j) W9 N+ Q" V$ Q
2\在CAD可以实现任意的三维标注(是其它软件不易做到的)' {! ^8 y' N5 ^
3\CAD的三维标注必须学会UCS的应用.(把所要标注尺寸的面,设为当前UCS就可以标注了)$ ]) j. ?6 P: ?+ c% G; }2 Z
. `; n: m' S% }
[ 本帖最后由 山联2 于 2006-5-24 10:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-24 10:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 SXFZGQYX 于 2006-5-23 15:38 发表# Q8 O8 w- J+ ?, y
0 T/ L2 F* G* |0 U4 p1\这是版本的兼容性.
% b, D: c6 ]  Y* X7 f. x% s. l3 x2\在{选项}\{打开与保存}选项卡中有关于"缩微预览"设置.
 楼主| 发表于 2006-5-24 10:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 userkypdy 于 2006-5-19 14:53 发表
% l6 \1 k, S7 \) a9 Z8 Y: u建议山联2去申请实习版主,对大家也有好处!
- i. Z' n2 m/ n+ p! l2 A" W# R: @! H, I% c) U& }
, x7 X* c- E% |# |5 x3 n
当上版主有啥好处!!!
发表于 2006-5-25 10:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
我从别处下的建筑图,打开后字体看不了出现的都不象中国字又不是问号形式的该怎么做才能看到字呢?
 楼主| 发表于 2006-5-25 10:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 浅淡 于 2006-5-25 10:47 发表3 G2 k: w7 g: x" A  f* c2 r
9 {8 k. I% m  O# y/ @重新设一种字体,用格式刷,刷刷就可以了,4 x! L2 F/ t1 L! f+ V
(通常哪些是大字体,你没有它的字体)
发表于 2006-5-25 11:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
晕了,格式刷在哪里?快捷方式啥?
发表于 2006-5-25 22:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
CAD 图可转化为 电子图版图 吗! S, @5 ]# _8 [+ i
' K1 G4 V+ S0 f: x
非常希望得到朋友的帮忙!!9 x& d8 `0 q8 w- n
我在此先谢了!
 楼主| 发表于 2006-5-26 07:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 东山君 于 2006-5-25 22:40 发表
( L2 y' Q7 ~! v0 PCAD 图可转化为 电子图版图 吗  |2 C6 j" m( @  v6 Q
) l# ^: j  b- `; i- G2 m
非常希望得到朋友的帮忙!!- U0 Q4 S" C; |$ U% v: T
我在此先谢了!
5 q: O" V7 U3 c' X. G
直接转换,CAXA电子图版2005,直接向CAD靠拢.数据互读.
发表于 2006-5-26 14:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
带轮的参数化程序(涉及三维实体参数化)
我您用邮箱给您发过去了,希望楼主在百忙之中抽出点时间来,我是在做毕业设计,在这一环节卡住了,由于lisp语言运用的不太熟练,所以只能请教高手啦!
; D( Y6 c8 L3 W5 p$ W6 }希望您尽快哦!- Y, e2 a, E7 W6 L/ i6 E; c
如果楼主有更好的建议或程序,我更是求之不得,谢谢!
发表于 2006-8-23 09:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #81 hljrcdcl 的帖子
见到高手我们只有一个:膜拜。其次是奋发。
发表于 2006-9-4 17:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请教高手
我是个初学者,我想问变径弯头怎么画 ?---救命啊不懂的太多了麻烦高手了!谢谢
 楼主| 发表于 2006-9-4 17:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 lsz008 于 2006-9-4 17:01 发表  ^( O6 q, @4 a
" I0 J2 I1 A+ N9 H4 C8 E( c- @. `
+ W: W) k. [- l6 w& L' ]# [" {+ E3 _& X! M6 Y1 y
CAD2007三维功能
; V, y1 C- c. _6 M8 s! t+ t' ?质的进步.
! t5 F* _5 H$ J- Q. C6 W这样的放样可以直接完成.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wuling + 10 应助
