路过不买 发表于 2013-6-12 13:15 static/image/common/back.gif 6 y! \: h, J! F4 w. d动态加工排削非常顺畅,热量都跟随着铁削直接带走,所以动态加工不适合冷却液,因为开启冷却液会妨碍排削 ...
举报
wyjxsh007 发表于 2013-6-25 13:12 static/image/common/back.gif" d0 O# S( Z2 D J! J" R$ J% q# F 楼主有没有试过用飞刀走动态铣啊,我觉得用铣刀成本高了。
呵呵仙 发表于 2013-6-21 08:26 static/image/common/back.gif v9 I) {6 J! T4 ]1 O6 v2 [+ h不开冷却液可以吗?我加工铸铝,加工一下外围.12的2刃刀一刀20MM,厚2~3左右吧.在内转角处断了.(可能余量多 ...
爱了无忧 发表于 2013-6-25 19:59 static/image/common/back.gif $ Y& ]& n) r7 l我加工不锈钢的时候暂停了去试过刀具、工件、切屑的温度,基本感觉不出来,属于常温。你那情况估计是切多 ...
呵呵仙 发表于 2013-6-25 21:17 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif- X- @# i: R* B8 C$ B 你好,我是用2D外形加工外围的.切多了引起排屑不畅,刀具粘屑硬挤造成的断刀.这个我认同. ! p8 i8 Y- G$ ]+ D属于常温不可能 ...
爱了无忧 发表于 2013-6-25 21:27 static/image/common/back.gif 4 a9 [8 Z! z F8 l7 G4 _4 Q9 b我做这个不锈钢是用的12mm的合金铣刀,深度17,步距1mm,每齿进给0.1。确实没什么温度,用的气也是普通空 ...
呵呵仙 发表于 2013-6-25 21:35 static/image/common/back.gif 4 ^8 L5 R1 u8 I# ~" k; N谢谢回复.S多少?
呵呵仙 发表于 2013-6-25 22:22 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif 1 Y! W+ \1 V# a& p8 _& m. N9 a谢谢分享.Mastercam X6 MU3打开还有刀路.Mastercam真强大.
rishew 发表于 2013-6-26 10:47 static/image/common/back.gif ' b; I4 a3 x, @: u5 Y楼主能否转成MC档让大家也来学习学习,谢谢。
爱了无忧 发表于 2013-6-25 22:30 static/image/common/back.gif% [) Q7 X. n ^ 呵呵,这个我也是前段时间才发现的,谁叫MC是和SW合作的呢,可以理解为“无缝对接”。哦,顺便你帮 ...
爱了无忧 发表于 2013-6-11 20:56 static/image/common/back.gif ( Z! O# H. t9 I; |9 e兄弟你夸张了,没这么贵的,我用的才一百多,好点的200~300,12的合金铣刀没这么贵吧
路过不买 发表于 2013-6-11 23:41 static/image/common/back.gif$ _+ g# @3 B( N2 k 动态加工不要开切削液。
路过不买 发表于 2013-6-11 23:41 static/image/common/back.gif5 ]- }) B2 m: g2 ~0 M& Z1 Q$ c6 ^* h 动态加工不要开切削液。
kknar 发表于 2013-6-11 20:31 - V0 N e" f: x* x0 p+ x- ?你真猛 ~ 是真的话 你的老板真不错 ~ 找工作 要找这样老板的工厂~ 呵呵 12mm的刀 应该在800块左右吧 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-4-4 00:18 , Processed in 0.134694 second(s), 28 queries, Gzip On.
