8天前
楼主: 我爱用acad
[讨论] 半圆如何测量
发表于 2014-11-22 12:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
:):)学习了~顶
 楼主| 发表于 2014-11-23 17:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
yanshu007 发表于 2014-10-21 08:21 static/image/common/back.gif4 e1 m, L" v4 K3 B& L
楼主解决了吗?若做套工装,以内孔和断面为基准,在工装上安装上杠杆表,应该能比较好测量,精度估计最高能 ...
2 c/ u: U' ?* `  h9 q
多谢朋友关注,目前加工方法:1 x# P2 g5 [) I" W, ?7 o  u
数控镗加工,在左右半圆开口处的水平中分面上,利用上箱盖压紧螺丝压紧两个辅助块,厚度80。7 R5 M& o% n$ D
经质检人员检测,在上下半共160范围内,尺寸为600+0.06/+0.04,合格,其他范围待实际装配时再看了
发表于 2014-11-30 22:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也许标准块加塞尺就可以解决问题了。
发表于 2015-6-11 22:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
看看GB/T1804-2000 《未注公差的线性和角度尺寸公差》,你这个6道的公差算什么级的,设计错误。
发表于 2015-6-15 16:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
gaoyns 发表于 2014-10-11 09:44 static/image/common/back.gif
5 L. ]; C+ k) V  K1 e中分半圆直径正好可用游标卡尺测量外径,若测凹进内径减去两个凸边厚度。测半径可将中分面放在平台上,用高 ...
: d0 I5 z$ |' `  l. a2 H
这在实际操作中毫无精度可言了
发表于 2015-6-15 21:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
3 f3 f7 q. m' ]: g- z* W: ]: s/ C0 ~; P* c3 H" [4 M( U/ s
随意画的图,可能看的懂,辅助块车完了,换个,
5 r* p2 P' m+ ?) ]1 E
