2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
楼主: 石小孟
[讨论] 年终发钱,快快转起
发表于 2015-2-3 11:02:01 | 显示全部楼层
有油污污染老是打不着火手一松就熄火了。
发表于 2015-2-3 11:03:46 | 显示全部楼层
有油污污染老是打不着火手一松就熄火了。
发表于 2015-2-3 12:11:47 | 显示全部楼层
打火太耗电池,建议改用自动火石打火,且提供火石货源。
发表于 2015-2-3 12:17:52 | 显示全部楼层
设有漏气安全保护就好了!并且便于解锁。
发表于 2015-2-3 13:32:10 | 显示全部楼层
燃气灶头容易生锈和堵塞,不锈钢精铸!
发表于 2015-2-3 16:20:28 | 显示全部楼层
锅子下面的三个东西
支架
应该用不锈钢的
否则时间一长就黑乎乎的
 楼主| 发表于 2015-2-5 15:47:39 | 显示全部楼层
j.chen404 发表于 2015-2-3 08:21 static/image/common/back.gif
来个天马行空的:1,组个有视频的,能边看节目边弄饭,还能现学;2,自动调火大小,可编程控火焰;3,带电动 ...
太有创意了!不错!有了产品给你先客户体验
发表于 2015-2-5 16:08:17 | 显示全部楼层
石小孟 发表于 2015-2-5 15:47 static/image/common/back.gif
觉得好就把红包发来啊
发表于 2015-2-5 17:45:45 | 显示全部楼层
根据锅大小来调火,多设几个进行通道
发表于 2015-2-8 17:57:36 | 显示全部楼层
要是扑出来的水或汤汁熄灭不了燃气炉就美了
发表于 2015-2-8 21:11:13 | 显示全部楼层
燃气的现在很少用了,都在用电磁炉,我觉得电磁炉最好用的功能是定时,凡需用时超过3分钟的,我都用定时了,燃气的也有这方面的功能应该是不错;还有就是漏气检测也很重要,以前家里老人用时,因为反应什么的迟缓,让我见到而需扑火的也有两次,所以能有漏气检测的也应该不错;另外一个就是干烧保护,像电磁炉,有时虽然用了定时功能,但在放水煲汤,火力控制时也有评估错误的时候,所以能有这个保护应该也是不错的
发表于 2015-2-8 22:31:57 | 显示全部楼层
石小孟 发表于 2015-2-5 15:47 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
我在韩丽橱柜店见过油烟机(店里是贴牌的,不知道是谁家的)带液晶屏,可以插入U盘播放视屏菜谱、MP4等视屏文件。
下面这个是在网上搜的:
发表于 2015-2-9 06:40:07 | 显示全部楼层
主要还是安全方面 需改进呀
发表于 2015-2-9 08:06:11 | 显示全部楼层
有危险性,希望在这方面能有改进
发表于 2015-2-9 08:15:00 | 显示全部楼层
一键打火、关闭
发表于 2015-2-9 08:19:50 | 显示全部楼层
改按旋式开关为触摸就更容易清洗;
改电子打火为电热打火更容易点火;
改电池为市电变压为主供,电池为辅供;
发表于 2015-2-9 15:20:10 | 显示全部楼层
烦恼1.油污不易清理;2.时常忘关阀门
 楼主| 发表于 2015-2-9 15:32:39 | 显示全部楼层
j.chen404 发表于 2015-2-5 16:08 static/image/common/back.gif
觉得好就把红包发来啊
怎么发放红包的,还没搞明白
点评
你这个帖子是悬赏贴,只能给一个人,不能发给多人。  发表于 2015-2-9 19:03
 楼主| 发表于 2015-2-9 15:34:05 | 显示全部楼层
9619 发表于 2015-2-8 22:31 static/image/common/back.gif
我在韩丽橱柜店见过油烟机(店里是贴牌的,不知道是谁家的)带液晶屏,可以插入U盘播放视屏菜谱、MP4等 ...
以后还是往物联网和模块方向发展,现在冰箱都有带显示屏的
发表于 2015-2-12 16:23:14 | 显示全部楼层
噪音能不能再小一点。
